Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
nicock61
Re: Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
Message par nicock61 »
Merci "asiatique.gif"
Source : CHATGPT :
🔎 Compatibilité des produits
Sikalite → adjuvant hydrofuge en poudre, incorporé dans ton mortier de base → il rend le support imperméable, homogène, dense.
Sikalatex) → résine latex → améliore l’adhérence, limite la fissuration et rend ton mortier plus "souple".
SikaTop 209 Réservoir → enduit bicomposant d’étanchéité souple certifié eau potable.
👉 Comme tu l’as compris :
Tu n’additionnes pas les produits dans la même couche que le 209.
Tu utilises Sikalite + Sikalatex uniquement pour faire ton enduit de dressage / imperméabilisation (2 couches).
Puis, une fois sec et propre, tu viens poser 2 couches de CicaTop 209 par-dessus.
✅ Est-ce compatible ?
👉 Oui, c’est 100 % compatible.
Le 209 est conçu pour aller sur des supports ciment, enduits hydrofugés, bétons.
L’important, c’est que ton enduit de base soit :
bien tiré et homogène (pas de trous ni surépaisseurs),
sec (attends 5 à 7 jours avant le 209),
légèrement humidifié juste avant application du 209 (support mat humide, jamais détrempé).
Message par Sopros »
"number-one-45.gif"
viewtopic.php?f=96&t=9291
La confiance n’excluant pas le contrôle et vu le prix du sika 209, je vérifierais sur la notice technique et/ou avec Sika.
Le 209 est à base d’eau, le poser sur un hydrofuge c’est pas glop mais peux être c’est Ok.
Certain on eu les cloque à cause d’une mauvaise préparation.
C’est un risque de devoir tout meuler (grosses galère).
Sika préconise le SikaTop 121 Surfaçage pour la préparation.
Ba du coup le 121 j'en ai déjà Utilisé pour des décors de terrarium et aquarium ya de l'hydrofuge dedans aussi.
Rgz si tu passe par là tu a pas fait sikalatex avant le 209 ? ( je peut me tromper je me souviens pas par cœur de tout les chantier ^^)
Mais la notice reste le mieux, surtout si ya un problème derrière tu peux faire jouer plus facilement le sav sika
nicock61
Encore merci pour vos retours "asiatique.gif"
Gros changement de plan pour le bassin… !
Bon, pas de panique… on ne rebouche pas tout 😅😅
Hier j’ai attaqué la première couche d’enduit sur les murs. Et ce matin, prêt à passer la deuxième… mon intuition me dit : « T’es sûr de ton coup ? Tu veux vraiment partir sur l’enduit ? »
Je prends un moment, je pèse le pour et le contre, et j’en discute avec mes parents (le bassin est pour eux).
Les + : rendu bien plus esthétique qu’une bâche.
Les – : risques si l’enduit est mal appliqué, temps de séchage longs, travail lourd et fatigant, et surtout… ça coûte le double d’une bâche !
Au final, j’ai choisi d’écouter mon intuition : je ne doute jamais de mon boulot, mais là… je ne le sentais pas. Donc on part sur la bâche !
Le Sika était déjà commandé, mais HEURESEMENT le fournisseur a pu annuler. 🙌
"number-one-45.gif" tu as raison de ne pas faire quelque chose que tu ne sens pas, ça évite les boulettes.
Sur un bassin maçonné bien droit comme ça tu peux mettre la bâche sans plis, une fois le biofilm en place tu ne verras pas trop la différence, à part sur le porte monnaie ça c'est sur ^^
Par contre il te faut des passes parois pour retour filtration et skimmer du coup :)
Je viens de voir ton post avec chat gpt "angry.gif" arrêtez avec ce truc sérieux c'est pas une source fiable c'est un putain de robot dont l'algorithme pioche dans tout, merde incluse ! Dsl il m'énerve ce machin
Sopros a écrit : 03 sept. 2025, 09:37 Ba du coup le 121 j'en ai déjà Utilisé pour des décors de terrarium et aquarium ya de l'hydrofuge dedans aussi.
En tous cas Sika préconise cette enduite en préparation sur la notice.
La notice est la patronne alors ^^
J'ai mis sikalatex dans le mortier puis 2x 3mm de sikatop121 puis 2 couches de sikatop209.
Je pense que l'année prochaine, je dois repasser une couche de 209, ou carreler. Le robot m'use le revêtement au fur et à mesure.
nicock61
Bonjour les gars, j'espère que tout le monde se pote bien !
Les p'tites nouvelles du jour.
De passage samedi chez Normandie koi, afin de faire le plein niveau matos.
-Bache, TJ, tuyaux et le filtre.
Je devais partir sur un dump filter HF30 mais étant en rupture de stock je me suis tourné sur le filtreau superdrum mini 18M3.
Ce matin on a commencé à monter les bancher du coin filtration
Pour mettre les kois le plus tôt possible dans le nouveau bassin, avant que les températures descendent, je compte mettre toute l'eau de l'actuel dans le nouveau avec les tapis japonais actuels et bien sûr bactéries !
Cette aprés midi, contrôle de l'eau : Tout est bon sauf..... Nitrate et phosphate.
Je n'ai pas du tout d'algues, juste l'eau un peu verte (La lampe UV est morte) je ne la change pas vu que le nouveau filtre arrive.
Que pensez-vous de ce processus ?
