Création de mon bassin faune et flore :)
MoiGDD
Re: Création de mon bassin faune et flore :)
Message par MoiGDD »
Suite de mon projet.
Du coup j'ai opté pour un kit Filtoclear 6000. J'ai acheté la bache epdm et le feutre. J'ai tassé du sable dans le fond du bassin. J'ai acheté tout les raccords pression. La pose du feutre assez facile à poser, par contre l'epdm et les plis mouchoir je m'attendais à moins dur 🥴, la colle en spray par contre c'est le top 👍🏼
Toute ma tuyauterie est installée. Tout fonctionne bien après la mise en eau du bassin. Il me reste juste un raccord à fixer dans ma lame d'eau faites maison.
J'ai installé un coffre étanche pour les prises électriques. J'y ai mis des spots dans le fond. J'ai aussi installé un flotteur qui coupe l'alimentation de l'ensemble en cas de fuite.
Demain je m'attaque à l'habillage.
Avez vous des idées de plantes et poissons que je pourrais y mettre ? Existe il une variété de poisson qui se nourrit seul ?
Mon bassin est allumé depuis une semaine, y a t il un délai avant d'insérer des poissons et plantes ?
Pour ce qui est de l'hiver, quel risque pour mon installation et le contenu ?
Ca fait beaucoup de questions 😁
Merci pour votre aide ✌🏼
Top t’as gérer les plies "number-one-45.gif"
Message par Sopros »
Super
Tout les poissons ce nourrissent seul dans un bassin planté, la c'est surtout ton volume qui doit te guider.
Les plantes tu va sur des sites comme santonine, latour marliac, jardin nelumbo, et tu te fait plaisir avec les plantes qui te plaisent ^^
viewtopic.php?f=96&t=9291
Pour l’hiver il aurait fallu un retour 20 ou 30 cm sous le niveau d’eau pour ne plus passer par la lame d’eau et bien isoler le filtre.
Sinon tout couper et remiser au garage mais c’est pas l’idéal.
MoiGDD
Revers-76- a écrit : ↑04 sept. 2026, 07:40 Pour l’hiver il aurait fallu un retour 20 ou 30 cm sous le niveau d’eau pour ne plus passer par la lame d’eau et bien isoler le filtre.
C'était la question que je me posais. Effectivement ça va être compliqué 😞
Tu pourrais démonter la lame d’eau et connecter un tuyau qui va un peu plus au fond du bassin.
Le local technique est petit c’est facile à isoler rapidement.
Temps que l’eau circule, pas de risque (ou s’il fait -15 durant une semaine)
Ton bassin est aussi facile à couvrir pour limiter le refroidissement.
MoiGDD
Merci de ton aide ✌🏼
J'ai continué l'habillage du bassin. Ce sera donc des lames de béton cellulaire et du fresnes thermo. Il reste plus qu'à protéger les lambourdes et visser tout ça.
Classe, bon choix le frênes thermolaqué c'est la meilleur alternative à l exotique en longévité avec du bois de chez nous, par conte tu va me faire des coupes à 45 dans les angles non de diou ! :)
MoiGDD
Je suis hyper nul en coupe d'angle, surtout que le mur de cloture à gauche n'est pas droit. 😂
J'ai pas osé prendre de risques 😂
Tes lambourdes sont en quoi ? J'arrive pas bien à voir la bande que tu as mis dessous c'est quoi ?
