Kristof a écrit :[number-one-45.gif] super projet !! Mais pourquoi n'as-tu pas fais tes chambres de filtration en parpaings ? Tu n'étais plus à quelques bétonnières de plus ?
Les bétonnières on a pas trop eu de soucis avec...........la grande partie à été coulé avec ça [wink.gif]
Et l'aide de quelques amis [wink.gif]
Je ne suis pas un spécialiste du béton :liar: :liar: [cheesy.gif] [cheesy.gif] et à vrais dire je préfère mettre des cuves ou autre c'est plus flexible en cas de changement d'avis.
Bon pour résumer j'ai la flemme donc quand c'est tout fait cela m'arrange bien [wink.gif]
La grille en partie basse de la filtration est faite, il y plus qu'à la mettre en place [wink.gif]
Aujourd'hui travaux sur la protection des organes de commande de la pompe et du filtre à tambour [smiley.gif]
La pose des interconnexions entre les arrivées d'eau bassin et le FAT :think: :think: je me pose la question sur la réelle efficacité de mettre un collecteur en amont...........l'intérêt c'est que cela me ferait gagner beaucoup de temps [cheesy.gif] [cheesy.gif]
C'est effectivement un choix, certains en font un...... D'autres pas..... [huh.gif] [huh.gif]
Tu connais mon installation, j'en ai fait un.... Et je ne le regrette pas!!!!
Il fait 1,50m x 1m avec 1m de profondeur, reçoit les quatre bondes de fond et les deux skimmers.
Je le nettoie, disons trois/quatre fois par an. Un bon coup d'aspirateur et le tour est joué.
Quand je vois ce qu'il y a dedans, je me dis que c'est une déjà une pré-filtration avant le tambour. Cela lui permet de moins tourner et par conséquent: Economise le tambour: Moteur, toile, buses de rinçage, etc. etc. ..... et la pompe de rinçage !!!..... :whistle: :whistle:
j'ai fais presque pareil avec 24 boules [cheesy.gif] et un autre à 6 boules
par contre moi j'ai mis des collecteurs réglables pour bien répartir le débit d'air, et le limiter aussi :think: ça ne coute pas très cher chez koiconnect [number-one-45.gif] le tuyau aussi [number-one-45.gif]
et également, j'ai traversé le grillage avec les tuyaux [huh.gif] un petit coup de tournevis pour écarter et ça passe [number-one-45.gif]
Yves83 a écrit :C'est effectivement un choix, certains en font un...... D'autres pas..... [huh.gif] [huh.gif]
Yves j'ai fait des kilomètres pour récupérer ces tubes [wink.gif] [wink.gif] crois moi qu'ils vont finir sur le bassin [cheesy.gif]
Pour l'instant le temps me manque, donc je vais lancer le bassin sans.........je verrai cela l'hiver prochain [wink.gif]
Résultat d'un dimanche de bricolage tranquillou [smiley.gif] La pluie est tombé sans discontinuer [sad.gif] j'ai pas réussi à remettre le nez dehors l'après midi undecided.gif]
J'ai constaté que le bassin avait souffert de la tempête de jeudi soir [sad.gif] la bâche s'est déplacée sur une partie du bassin..........j'ai réussi à la remettre en place [smiley.gif] rien de bien grave. Il faut que je mette en eau rapidement :whistle: :whistle:
Donc le matin pose de la grille de fond et remplissage du filtre en eau
J'ai mis quelques Eco-pondchips pour voir l'évolution.......le niveau d'eau est bas les tuyauteries ne sont pas encore raccordées.
N'étant plus étanche, je prépare les Bondes De Fond (BDF). Donc recoupe du tube central pour ne laisser que 15 mm de passage [wink.gif] J'en ai profité pour faire un trou de 4 mm dans le haut de la BDF (Dégazage).
Voilà les trois BDF prêtes à être posées...............soyez rassurés, j'ai pas percé la bonde de fond équipée de la membrane [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Une petite vidéo de l'installation faite ce soir............trop froid pour faire des travaux undecided.gif] undecided.gif]
youtu.be/9BXZaQmsgZ8
Voilà pour ce soir
j'ai remarqué qu'en collant les diffuseurs contre les parois le mouvement est plus fort [number-one-45.gif] colonnes d'air se collent contre les parois, arrivé à la surface au lieu d'envoyer dans toutes les directions ca envois vers le centre de la cuve
https://www.youtube.com/watch?v=KAuOI5liuV0
https://www.youtube.com/watch?v=HdH8Uvy8Onk
J'ai effectivement constaté le même phénomène dans le "petit" bac hôpital de notre ami Chef rouge....
C'est juste un baquet d'environ 2,3x2,3 avec 2 de fond.....Chiffres en mètre bien sur ........Soit environ 10m3!!!!
Et une toute petite filtration: Un FAT, un Bead, UV Et un filtre à douche ......Une bricole quoi!!! .... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Et bien il y a au fond le long d'une des parois un tube poreux pour l'aération.
On voit parfaitement les bulles remonter le long de la paroi et à l'arrivée en surface, se diriger vers le centre du bac.[number-one-45.gif]
Si un jour je refais l'aération dans mon bac Bio qui contient les Hélix, je pense que je ferai une rampe de chaque coté de la longueur du bac avec plein de boules de chaque coté......
Zen
Message par Zen »
Bonjour à tous, impressionnant Nicolas, pour obtenir le même résultat avec des hélix, quelle distance entre chaque boules ? Sachant que ma grille fait 0,6mx0,5m je pensais mettre 6 boules pour les hélix et autant pour les tj. Les boules sont elles bien aussi pour les tj ?
J'ai testé pas mal de diffuseurs d'air:
Des diamètres 200, de 100, des ronds, des plats, des tubulaires.....Des "premiers" prix, des plus chers........
Certains se sont colmatés rapidement, d'autres ont fuient au bout de peu de temps, il y en a qui se sont fissurés, les embouts ont lâchés......
Bref, au faire et à mesure, je remplace tout ça par des boules rondes de 5cm....
C'est pas cher, environ 1,50€, certaines fonctionnent depuis le début sans aucun souci.....
Il est arrivé que l'embout se détache: Un coup de colle époxy et comme un mars.....ça repart!!
Au pire, tu vires et tu remplace: A ce prix là, tu peu te le permettre.....
J'en ai toujours trois ou quatre en stock.....Depuis que je teste, je n'ai pas trouvé mieux!!!... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
pareil pour moi, top les boules, en tout j'en ai 36 sous mes tapis japonais [cheesy.gif] les grosses de chez koiconnect [number-one-45.gif]
chacune est branchée sur un robinet réglable [huh.gif] c'est un choix, à moi [embarrassed.gif]
zen pour la diffusion dans les hélix je ne sais pas du tout, je n'ai pas d'hélix j'en ai déjà vu, touché, et vu bouillonner mais j'en ai pas undecided.gif]
l'avantage des chips c'est leur surface de colonisation beaucoup plus grande que les hélix, pour une même surface de colonisation tu a moins de volume de chips, et donc une cuve moins grande, et donc moins d'air pour la mettre en mouvement par rapport à une grande cuve [huh.gif]
voici ma cuve de 250L, aérée par 6 disques de 10cm
le refoulement de l'eau dans la cuve, qui participe au mouvement de l'eau et brasse le fond [number-one-45.gif]
