Le bassin de Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Si t'as des cuves en stepoc tu peux faire en sikatop 209.
Krys
Oui juju mes cuves seront en stepoc .
On peut le mettre sur stepoc brut ?
Stepoc + enduit ciment + sika 209
Sika 209 il faut Enduit ciment+sable fin ou sikatop 121.
Prévoir des congés dans les angles.
Pas besoin de passe paroi ça accroche sur les tuyaux qu'il faut faire dépasser de quelques centimètres.
En exemple le bassin de yves83, la filtration de Christine, le filtre en cours de baroudeur29 et mon filtre à moi si tu veux voir des exemples et il y a même un topic dédié de l'association je crois.
En version top moumoute t'as aussi résine polyester comme revers76.
Il y a been qui a testé un produit similaire au 209 aussi mais pas de retour.
Tu peux aussi faire bâche 3d...
Krys
Merci pour ces réponses... il y a plein de solutions... réfléchir à laquelle mettre en œuvre
Krys
Qu'en pensez-vous ? Merci de me donner votre avis.
A trempé il n’y a pas de R. Mdr
Krys
Krys
petite question (pour assurer le coup) ....
Les sorties du FAT vers la cuve TJ doivent arriver en bas de la cuve à TJ ?
Dans mon projet, voici l'aménagement que j'ai retenu :
L'eau arrive dans la cuve de tapis japonais via un tube de Ø 200 (soit une surface de 25000 mm2 pour un débit de 49 m3/h).
Pour assurer une répartition homogène du flux sur toute la section verticale de la cuve je pose un panneau contre l'ensemble des tapis.
Ce panneau est percé de 50 trous de 26 mm de Ø.
J'ai cherché un matériau hyper rigide (la section de la cuve est d'environ 1 m2), léger, facile à percer : je vais tester une plaque de "Klégécel". Sur les 2 faces j'applique un fine plaque de fibre de verre tissée (structure "taffetas")
L'épaisseur de cette plaque sera de l'ordre de 20 mm.
Tout ça pour dire que dans mon cas l'arrivée du mon tube de Ø 200 dans la cuve se fera à mi-hauteur.
