Joli choix de kois
Danama
Danama
Concernant la filtration, les Hélix sont déjà très bien brassées, c’est peut-être normal ou grâce au traitement de permanganate, je ne sais pas.
Principalement tôt le matin, il y a une écume dans le skimmer qui s’estompe au fil de la journée.
Et pour l’évacuation du FAT, je ne sais plus qui avait émis un doute sur le bon fonctionnement de l’évacuation via le caniveau, j’ai placé un collecteur filtrant à la sortie pour retenir les crasses.
Il faudra le rincer tous les qlq jours.
Nickel
. Y a plus cas attendre pour pouvoir les engraisser
5 poissons de 40 cm avec une filtration toute neuve 100% hélix !!! va falloir être très très prudent et donner à manger avec beaucoup de parcimonie...
Steeve25
Du coup tu as 300L de Helix pour 27m3 ?
Tu es bien je pense au niveau bio. Après c'est vrai que c'est long à coloniser..
Ce qu'il pourrait faire peur c'est en cas de traitement
Danama
Du genre 2x par jour, 4-5 granulés par poissons où c'est déjà de trop ?
je sais pas te conseiller sur la quantité...
une chose est sure, les hélix c est compliqué...
inutile de tester trop souvent au départ, 28 m3 ça va absorber...la montée va pas se produire en 5mn...
j aurais presque tendance à dire qu'il faut buller très peu au départ : l'oxygène est nécessaire pour le cycle quand c est lancé, il est efficace pour l'auto nettoyage mais ça va être un frein pour que les bactéries s'accrochent...c est pour ça qu'un filtre en moving bed est si long à se coloniser...
perso je resterais en statique au départ en oxygénant bien le bassin
Danama
Effectivement le brassage des Helix ralenti la fixation des bactéries, j'avais zappé cette info
Donc la pompe à air de la bio vient d'être débranchée, même si il est un peu tard pour cette semaine étant donné que l'UV a été allumé ce matin, après les 48 heures d'arrêt recommandée lors de l'ajout de bactéries.
Le week-end prochain, ajout de bactéries en conservant cette méthode.
En cas de nécessité de traiter le bassin, j'ai toujours la possibilité d'ajouter 2 vannes aux entrées de la bio pour l'isoler totalement, les 2 autres pompes tournent sans passer par la bio.
C'est déjà possible actuellement en fermant la vanne après l'UV mais il y a quand même un endroit commun avec la bio à l'endroit de la dérivation.
