projet bassin koi
chris47
Re: projet bassin koi
Message par chris47 »
Waouhhh c’est la bâche epdm? Ça doit peser un Max !
oui bâche epdm firestone 15,25m*10m, environ 200 000 grammes... :think:
chris47
Ouai juste 200 petits kg quoi ! C’était un test ? 🤪
non juste que ça parait plus léger en gramme! [grin.gif]
[sad.gif] 200kgs à descendre dans le bassin soit 1.5 fois mon poids... [cheesy.gif]
ASIA
Message par ASIA »
Yo,
Comment vas tu faire pour la bâche en dessous du pont :think:
En plus si l'eau arrive à deux petits centimètres du bord, tu n'as pas peur d'avoir une perte d'eau par capilarité? comment vas tenir cette bâche dans la partie en dessous du pont puisque tu ne pourras pas faire de plis de retour?
Moi dans ton cas, j''aurais d'abord placé la bâche avec remontée sur les bords, puis couler la dalle du pont! :think:
Mais je ne suis pas toi, et peut être que ton truc est aussi bien que ce que je pense moi [wink.gif] Enfin, j'espère [cheesy.gif]
ASIA [asiatique.gif]
plantaqua a fait ça les doigts dans le nez loll tu as pris de la marge ça va pas être simple avec le pont
je viens de poser ma bâche en ( poly xavan ) 8x10 livrée par la poste... lolll
Oui mais avec une minipelle! Je vais sûrement fabriquer un support et dérouler d'un côté a l'autre et ensuite la déplier, un peu comme du pq [rire.gif]
J'ai commandé 9m15 par 13m et comme il n'y en avait pas en stock j'ai eu 10 par 15.25... [number-one-45.gif]
Pour le pont je mets une cornière inox pour maintenir la bâche et c'est droit donc pas de plis et donc normalement pas de capillarités [asiatique.gif]
Comme dit Picassot, j'ai trouvé la pose de la bâche beaucoup plus simple que ce que je n'avais imaginé.
Mais dans ton cas, je pense que cela va être plus compliqué, surtout côté mur en pierres undecided.gif]
Si je peux me permettre de te donner un conseil, et en tenant compte de la manière dont j'ai procédé, je maintiendrais l'extrémité de la bâche au niveau du sol côté opposé au mur en pierres et je le déroulerais jusque dans le fond puis côté mur en pierres.
Mais attention, c'est lourd et comme tu l'as dit, j'avais la mini-pelle pour faire descendre lentement le rouleau.
Ok merci du conseil, ça confirme ce que j'avais imaginé, un support type PQ posé là ou tu dis et tirer en déroulant jusqu'au fond en pierre et ensuite déplier sur les côtés...
Comme ça je descends pas le rouleau.
Ça glisse bien sur le geotextile ? D'ailleurs le géotextile faut le coller ?
Je te confirme que l'EPDM glisse très bien sur le feutre géotextile.
Mais attention, il faut que ce soit du "lourd", c'est à dire du 400g/m², qu'il "se tienne" tout seul, il ne faut pas qu'il se soulève au moindre coup de vent.
Et malgré tout, je n'ai pas voulu prendre le risque, j'ai pris le temps de coller tous les chevauchements avec des points de SIKAFLEX 11 FC.
En fait, cela faisait un ensemble qui n'a pas bougé d'un poil pendant la mise en place de la bâche.
Voilà, tu sais tout, donc tu n'as pas droit à l'erreur [cheesy.gif]
