Oui, Rgz a raison, et une fois le trou effectué, on utilise un extracteur "queue de cochon" qui possède un pas à gauche, donc cela dévisse la vis cassée, normalement.
Bubule
Ce que vous dites est faisable sur un diamètre de vis conséquent. Mais sur des vis de diamètre inférieur à 6 mm, c'est bien plus compliqué de jouer avec l'extracteur qui va bien...
Pour faire une fente à la disqueuse, il faut que la tête dépasse (qu'elle ne soit pas au fond d'un trou).
Bubule, qui est habitué à l'opération pour son taf...
le tournevis à frapper fonctionne bien aussi, il n'y a pas 1 méthode, il faut jongler en fonction de la taille et accès de la vis.
Oui mais la disqueuse n’est jamais la bonne méthode par contre!
Pourtant je l'ai déjà fait plusieurs fois, avec la petite disqueuse dremel pour faire une fente de tournevis plat, ça chauffe un peu et ça aide s'il y a de la loctit par exemple.
L’entaille que tu es en train de faire sur la photo va te permettre de dévisser la tige filetée??
Ok, je ne voulais pas dire que c’est impossible, je voulais juste dire que ce n’est pas les règles de l’art.
Mais sinon super astuce
on va la rajouter sur www.manouche-du-bassin.fr
(humour hein!)
Benakath
Je n'ai pas encore bricolé la pompe, pour le moment je profite des premières fleurs du bassin
Et les bourgeons de nénuphars commencent à pousser aussi
Benakath
Séance photo du dernier achat en train de finir sa quarantaine en aquarium. Il devrait rejoindre le bassin ce week-end.
Je l'aime beaucoup, ça change de mes 'rouge et blanc'
Stephane
Il est chouette celui là
Vous me faite rire avec le vis cassé :
Je confirme un peu comme juju que si le vis est trop petit pour extrateur, on peut entailler (si accès) avec scie à métaux ou disque très fin pour transformer le vis et après tournevis plat…
Mais je veux pas faire parti de manouche-bassin.com
Lieux: coteaux du lyonnais
