Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Message par Dimm34 »
Bas l'année dernière je n'avais aucun problème, par contre cette année 😱.
Peut être un passage on verra.
Dommage qu'il existe pas un truc comme on met sur le doigt des enfants pour éviter de ce ronger les ongles 😅.
Danama
Message par Danama »
Verdict après avoir placé les flasques, -2 à -3 mm sur 24 heures.
Le skimmer était rempli à ras bord aussi et il a perdu la même chose, donc je mets ça sur le compte de l’évaporation.
Cela me semble malgré tout beaucoup vu les températures actuelles.
Attention au vent aussi, tu peux mettre une grande bassine à côté pour voir si t'as la même perte.
Danama
Excellente idée 👍
Danama
C’est parti pour à nouveau 24 heures de test.
3 récipients de tailles différentes sont rempli avec prise de mesure. On verra bien demain si les récipients auront diminués de manière similaire au bassin.
En attendant la fin fin de l’énigme, mise en route de la bio. :dance:
Bain de permanganate de potassium pour les 300 litres d’Hélix, remplissage de la cuve, activation de la pompe à air, ajout de bactéries et d’une poignée de nourriture.
Début des mesures des NO2 demain.
On voit ceux qui s’informent "number-one-45.gif"
Danama a écrit : 01 juin 2022, 21:14
attends une bonne semaine avant de commencer tes tests, il va rien se passer demain !
Danama
Revers-76- a écrit : 01 juin 2022, 22:31 On voit ceux qui s’informent "number-one-45.gif"
On essaye autant que possible, si ça peut éviter les erreurs de débutants.
Où cela devient plus difficile, c'est de parfois choisir la bonne méthode.
Pour le démarrage de la bio, j'ai lu 2 façons de faire.
par exemple, Francis (Les naïades) recommande de verser toutes les bactéries en une fois dans la filtration.
par contre, un magasin comme Japan-koi explique faire l'apport de bactéries sur plusieurs jours.
En résumé, du moment que l'on ajoute des bactéries, ça devrait le faire :smiley.gif:
Danama
fred68 a écrit : 01 juin 2022, 23:55
C'est noté, merci pour le gain de temps et l'économie des tests "asiatique.gif"
Danama
Verdict du test commencé hier, les récipients ont perdus un peu plus que le bassin, c’est donc bien l’évaporation.
C’est parti pour le deuxième remplissage, j’espère le bon cette fois.
Dès que le bassin sera rempli, probablement après demain, ajout de bactéries en fonction du volume ajouté.
Ce week-end ont lieu des portes ouvertes chez Japan-koi, en me renseignant pour savoir si ils pouvaient garder des koïs achetés pendant ce week-end, en attendant que la bio soit opérationnel, ils m’ont répondu que l’on pouvait déjà mettre 2-3 koïs à l’heure actuelle pour créer une pollution.
J’ai déjà lu ce genre de discours sur le forum.
J’avoue ne pas être trop chaud pour faire vivre le pic de nitrites aux bestiaux et préfère attendre que la bio tourne normalement.
