Benakath
Oui ça fait plaisir !
Mes ranchus vont pouvoir avoir de nouveaux copains.
J'adore la couleur de cette plante :
Benakath
Le trio de jeunes ranchus qui a passé l'hiver en aquarium attend avec impatience que le bassin se rechauffe encore un peu pour les accueillir
youtu.be/nkyqlbQ6D7g
Ninia
L aquarium de 350litres ( annonce don) ne t intéresserait pas ? Pour l hiver… Dans le garage ?
Benakath
Merci de la proposition Ninia, j'ai vu passer la (vraiment super) opportunité.
Je préfère ne pas donner suite, le but du bassin est aussi en partie pour moi d'arréter d'en rajouter dans la maison, pour une vie de couple sans tension
J’aime trop celui qui a le ventre tout blanc !
Benakath
Quelques nouvelles de mon bassin :
J'ai remis en place mon skimmer flottant.
Ma pompe à air vient de lacher, et en voulant la démonter pour vérifier la membrane j'ai déformé une vis donc non devissable ... à suivre ... en remplacement j'ai mis une petite pompe à air qui finalement et presque suffisante.
Les 3 ranchus qui ont passé l'hiver au chaud viennent de rejoindre le bassin après acclimatation
Ils prennent leurs marques dans le bassin depuis hier.
Et du coup qui dit aquarium vide, dit place pour un nouveau venu le temps de sa quarantaine
J'ai donc un nouveau venu noir et blanc qui a son style à lui, peut être un corps un peu long pour un ranchu mais il est harmonieux et vif.
Bubule
Il te faut percer la tête à un diamètre légèrement supérieur à celui de la tige de la vis. Si tu as réussi à démonter les autres vis, tu vois le diamètre. Sinon, tu imagines.
Le but est de faire sauter la tête, pour libérer le montage. Ensuite, puisque la pression de la tête est retombée, tu dois pouvoir extraire le reste de la vis avec une pince.
Benakath
Merci du conseil, je comptais faire un truc dans le style oui, on verra quand j'aurai le temps
Euh
non non Bubulle ! On perce a un diamètre légèrement plus petit que le filetage et on pousse un tourne à gauche dedans normalement
On peut aussi mettre un coup de disqueuse à la dremel pour un tournevis plat, ça dépend où est la vis et sa taille...
Sympa le shiro utsuri
