Mon Bassin Isarien
Re: Mon Bassin Isarien
Qui peut donner le bon toyo à Spanky ?
Si l’épaisseur de la future dalle (terrasse ou allée) permet de cacher les toyos c’est bon, le PVC pression c’est solide. Si c’est une voie carrossable et que tu roules dessus avec la voiture alors il vaut mieux le mettre plus profond.
Je connais pas la taille de la future dalle mais il faut aussi garder à l’esprit que là où passeront les toyos, la dalle sera fragilisée (mouvement éventuel du sol avec la météo)
Donc peut être prévoir des joints de dilatation.
spanky
Salut Revers,
C'est juste une allée piétonne très peu utilisée pour aller au bucher. Pour que la rustine soit bien solidaire de la dalle restante, je vais insérer sur chaque tranche des morceaux de faire à béton. Et je vais mettre de la fibre dans mon béton prêt à l'emploi.
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Tu as combien de mètre de tuyau à prévoir ? Perso j'ai passerai au moins 3 voir 4 pour être tranquille par la suite. Ils peuvent toujours servir de fourreau pour la suite par exemple
spanky
Salut Juju.
Mon allée fait 100 cm de large+20cm d'épaisseur de mur.
Je vais acheter une barre de 6 m en 110. Je peux effectivement passer 3X 110 en PVC pression et 1 x 100 en PVC évacuation.
Tiens au fait des photos de mon trop plein. Qu'en penses-tu?
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
spanky
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Ça me paraît tout bon
Un petit grillage autour du tuyau pour éviter de boucher le tuyau d'évacuation ça peut être bien.
Pour les tuyaux oui 3 en 110 et 1 en 100 c'est bien t'auras de la marge pour évoluer.
Tu peux même remplacer la petite boîte par une grosse et y loger un Lotus
spanky
Hello la Team Forum!
Ca y est, alimentation eau potable terminée. Vive le multicouche !! Bon la pince en fin de journée est vraiment très très lourde.... Pour une maison vaut mieux une électrique
Donc alim eau posée.
Boîte trop plein posée.
Plus qu'à mettre le U de l'auto-siphon. Et là, j'ai encore besoin de comprendre... D'après ce qui est écrit, cela fonctionne très bien, c'est de la physique... Dans mon cas, combinaison de vase communiquant avec siphon. Mais... mais vu que mon arrivée d'eau sera égale à 6L/H ou 100ml par mn cela est un débit très faible. Il n'y aura pas de désamorçage ? L'eau va bien passer par le siphon ?
Merci par avance.
Merci par avance.
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
spanky
Hello la Team Forum,
Ce matin gros souci...
J'ai fait un 2éme essai de mise en eau de mon extension de filtre. J'ai commencé à remplir par le compartiment "brosses".
La photo parle d'elle même ...
Cela s'est complètement décollé à partir de la moitié du remplissage.
Cela avait fait le même chose sur le bas au fond la 1ère fois. Je pensais qu'ayant pas mis de réglette au fond cela était du à cela.
J'en avais donc mis une et refait un joint beaucoup plus large sur tout l'ensemble (pas très esthétique, mais bon).
Pendant le remplissage du 2ème essai, j'ai constaté une forte déformation des plaques blanches en leur centre, j'ai constaté aussi que le plastique support était très lisse (pour le renforcement des joints, j'avais pris soin de poncer avant).
J'ai l'impression que le principal souci vient des plaques qui ne sont pas assez rigides et qui, en se déformant, tirent sur le mastic colle et le décollent.
Quelles sont vos conseils pour réparer cela svp?
Je pense pour ma part, qu'il faut changer la nature des plaques pour avoir plus de rigidité. Mais par quoi.
Je pensais aussi fixer les goulottes avec des rivets pop noyés dans le mastic colle en perçant la cuve
Je pensais aussi utiliser du TEC 7 au lieu de l'aquaking.
Je vous écoute car je ne veux pas perdre les aménagements que j'ai déjà posés sur cette cuve...
Merci par avance.
Merci par avance.
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
