projet bassin koi
Ghost69
Re: projet bassin koi
Message par Ghost69 »
PLANTAQUA a écrit : 08 juil. 2018, 21:22
Et j'ai posé les cornieres inox et vis inox et j'ai mis le premier rang de pierre.
J'ai fait un trait de disqueuse pour que ça semboite dans la corniere et un coup de silaflex 11fc pour les coller.
Je comprends rien du tout :doh:
Où as-tu posé ces cornières ?
Où as-tu fait un trait de disqueuse ?
Bonsoir
il a fixé sa cornière sur le bord de sa dalle du pont, fait une rainure dans chaque pierre, cela fait une sécurité afin d'éviter qu'une pierre ne glisse même en étant collée.
On voit un bout de cornière coté gauche sur la deuxième photo [wink.gif]
Cornières fixées au pond et des saignées dans les pierres pour les emboîter sur la dite cornières qui supporte le pois le temps que la colle sèche.
Très bonne combine je retiens [number-one-45.gif]
Voilà vous avez bien expliqué.
Et deux photos pour bien voir.
Je vais faire pareil sous le mur en pierre pour recouvrir la ligne d'eau et tenir la bâche.
Modifié en dernier par juju18 le 19 janv. 2026, 11:11, modifié 1 fois.
Ok, compris, il fallait y penser.
Je voudrais quand même pas être à la place de la cornière [cheesy.gif]
c'est de la tole inox pliée 40/20 et une vis inox de diametre 4 tous les 50cm donc elle travaille en cisaillement c'est costaud.
j'ai tout monté à blanc sans colle et ça tenait bien, les grosses pierres dépassent largement les 10kgs...
Impeccable !
Et la colle une fois sèche reprend tous les efforts et là cornières est soulagée donc pas de problème.
Juste à jointer les pierres correctement pour éviter les infiltrations d’eau et les risques de dégâts avec le gèle. Mais en Bretagne pas trop de risque de fort gèle.
Très bonne idée aussi pour cacher la bâche sur la ligne d’eau! Ça va rendre un côté naturel.
Attention au pierres toutefois. Pas de bords qui risquent de blesser une Koï qui fraie !
oui ça devrait pas geler chez nous! en plus c'est vertical donc je vais pas avoir de poche d'eau.
Pour en dessous j'ai passer de la colle sur les angles pour amortir au cas ou et j'ai cassé les arrêtes, pour la ligne d'eau et les cotés, je ferai pareil pour éviter les bobos. [lipsrsealed.gif]
oui l'objectif est de cacher la bâche partout pour faire une peu plus naturel car madame n'aime pas le coté "piscine" des viviers...
Ça va être un vivier avec des plantes et des pierres, et pis c'est tout [grin.gif]
Heu, ça je suis moins sûr :naughty:
La colle sera là pour maintenir les pierres en place, mais les efforts supportés par la cornière seront toujours les mêmes.
Pour soulager la cornière, il aurait fallu une force verticale dirigée vers le haut, égale au poids de la pierre, pendant le séchage de la colle.
J'ai mis un étai sous les plus grosses pierres [wink.gif]
chris47
Message par chris47 »
Encore un projet impressionnant et très ambitieux un beau résultat en perspective ...
Le soucis .... car yen a un .....
.....c’est que les koïs seront riquiqui dans un tel volume !!!😬
