Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
C'est vrai que ça change déjà la vue "number-one-45.gif"
Tu as raison d'aller doucement et de contrôler ton niveau.
Pour la vanne, tu peux mettre un ballon dedans l'autre côté, ou un bouchon?
Message par Sopros »
C'est la vanne de vidange du skimmer, le skimmer était juste emboîté dans le passe parois donc le tuyaux c'est rempli avant que le niveau d'eau soit au max, mais la en rentrant jai fait un joint tec 7 autour du tuyaux au niveau du passe parois, comme ca je pense juste vidé l'eau du tuyaux yen a pas beaucoup et je pourrais changer le joint, faut que j'en commande un c'est chiant je viens de recevoir un colis des naiades va falloir que je recommande, et les finances baisse trop pour faire un stock préventif de divers joint mais l'année prochaine je pense que je ferrait un stock.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Sinon un 110 peu se bouchonner avec un bouchon EPDM (il faut déboîter le skimmer avant.
Un pot de miel 1kg en plastique ça marche bien, un ballon ou une chambre à air de vélo gonflée dans le tube.
Même si c’est pas 100% étanche ca passe pour changer un joint.
Ouai j'ai un bouchon epdm qui est monté sur un morceau de 110 mâle ça fait un bouchon de fortune pour les passe parois et autre morceaux femelle je l'utiliserai si ça marche pas comme je veux mais ça devrait le faire :)
Le ballon gonflé je me le garde au cas où faut intervenir sur une bonde c'est une bonne idée.
Journal de mission numéro 9335,
Salut un peu d'avancement on se rapproche du niveau max :)
J'ai fait une petite pause dans le remplissage à 26m3 à fleur du petit palier de droite, environ 30cm sous le future mirroir.
Ensuite petit bricolage avec des bambous
Mise en place de chutes de bâches
Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore ? ^^
Et Maconnage d un petit chemin dans l'eau :)
Après séchage et test ça tiens donc nettoyage découpe surplus bache et geotextile et reprise du remplissage.
Actuellement 32m³ au compteur et reste une vingtaine de cm à remplir.
En parallèle des temps de séchage j'ai fait un peu de préparation terrasse d'ombre.
Décaissement un peu plus profond, bâche de massif et cailloux roulé.
Voilà j'espère avoir le temps de remplir un peu tout les soir pour avoir le niveau max cette semaine :)
Modifié en dernier par Sopros le 06 déc. 2025, 14:42, modifié 1 fois.
Stylé ce petit chemin!!
Tu avais mis combien de degrés de pente en dessous pour la terre? Je ne me rappelle plus.
Les paliers la terre est à la verticale, mais ce palier la est bétonné entièrement dessous la bâche
Nickel ça bougera pas durant les années alors
Normalement :pray:
Stephane
Message par Stephane »
Hâte de voir une fois finie, ça va être top du top
Lieux: coteaux du lyonnais
