Ninia a écrit : ↑25 janv. 2018, 09:20 J'ai ..
laissé débrancher la camera pendant 24h (souvent les problèmes sur l électronique se résolvent en débranchant-rebranchant)
Appuyer sur le bouton blanc jusqu'à ce que les lampes clignotent (il doit bien servir a quelque chose ce bouton)
Connecté la camera sur la LiveBox en direct via le câble fourni
je me suis connecter a la LiveBox en tapant le code 192.168.1.1 dans EDGE
et vu le code IP de la camera
et suivi tes instructions a la lettre pour réinitialiser et rebooter [kiss.gif]
et alors , IMAGE dans le menu donne bien la video [number-one-45.gif]
par contre eview est toujours en erreur sur l enregistrement de la camera
Je modifie la camera en erreur, je saisie la clef de la LiveBox par ONLY KEY SETTING, il recherche pendant 70s essai avec les deux possibilités WXH et XHA), il trouve et affiche l adresse IP, je saisie le password admin, et clic sur ENREGISTRER et ... soi eview se bloque , soi il affiche camera ID erreur
elle est bien en panne Pas en vision mais en connexion
j'ai bien sur échanger les antennes wifi entre les deux cameras
conclusion : avant de fixer la camera sur le haut du toit :hand: Faites un essai de connexion complet Si ca marche vous la fixez , sinon poubelle
pas de chance pour le wifi...
après si cela fonctionne avec edge, tu peux passer avec pour t'en servir.
faut prendre le WXH, c'est tout
écrire au fournisseur lui expliquant le soucis, parfois ils remboursent ou revoient en remplacement . photo à l'appui .
ça ne mange pas de pain ..
sinon dans Ewiew, laisser la camera branchée en rJ45
bien supprimer l'ancienne , éteindre le tel, et relancer.
pas besoin de wifi, faire la manip en parcourant le réseau ,
accès à la camera .... voir si en RJ45, tu as l'images sur Eview7...
verifier si tu as la vidéo sous edge .
par edge parametrer le réseau wifi si il n'est pas paramétré
débrancher en RJ45 éteindre et rebrancher la cam
se connecter à la live box, la camera doit être affichée , vérifier l'IP , parfois cela indique 2 IP, essayer les 2 ...
taper dans edge le ou les IP , voir si il y a une demande d'accès ,
admin / admin et voir si il y a l'image
si oui, c eview7 qui bugg.. et pas la camera ...
Modifié en dernier par esso1 le 25 janv. 2018, 10:55, modifié 1 fois.
voila j'ai demarré une partie domitique, pour recentraliser ;) et condenser .. ce qui a été dit, et pour le futur projet ..
merci de me dire si cela vous parait bien et compréhensible... en faisant comme cela ..
roscoe51
Message par roscoe51 »
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] , super Esso, là c'est top , on ne sera pas perdu quand la cam va arriver ! .
Membre Fckc
cool merci du retour
voila j'ai mis à jour un récap de tout ce qui a été évoqué ici ...
viewtopic.php?f=80&t=4534
Mon mari a acheté une caméra, maintenant, il faut qu'il potasse le tuto pour les nuls [number-one-45.gif]
vinc74
Message par vinc74 »
esso1 a écrit : ↑25 janv. 2018, 14:58 voila j'ai mis à jour un récap de tout ce qui a été évoqué ici ...
T'es au top Esso !!! Merci m'sieur ...
esso1 a écrit : ben voila comment faire..
on passe par un DNS.
no- ip ..
et le paramétrage de l'IP dynamique..
Il me semble avoir lu que sur no-ip, si tu ne fais pas une action (màj IP ou un truc du genre) tous les 30 (60?) jours, ils te ferment ton compte ... ça te parle ??
tu reçois un mail pour confirmer le compte tout les mois.. j'ai deja louper la date , ils m'ont activé mon compte sans suppressions . aprés peut etre que au bout de 60 jrs... ca c''est la versions gratuite.. sinon 20 € par an
on revois quand meme, un mail avec un lien .. y a qu'a cliqué...
Message par nef »
Grand merci esso pour ton investissement à nous faire comprendre et utiliser la domotique
Ça va aider beaucoup de monde
[asiatique.gif] [number-one-45.gif]
666 [sad.gif]
