Mon 2ème bassin normand
mahipe
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
Message par mahipe »
C’est géant!
Amicalement.
les pompes tubes sont en 110 si je me trompe pas (pour les plus grosses ) yves les a mis en bout de tube
Oui, certes, mais c'est lourd d'autant plus qu'il y aura après la pompe, à l'intérieur du bac, des vannes guillotine.
Il faudrait un support.
Entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve, il y a 1m.
tu peux la poser sur un support à 30 ou 40 du fond du bac ( brique, parpaing )
Pour les bouchons à visser j'y réflechis aussi (moins de vannes) mais je pense plutôt mettre des bouchons EPDM avec collier inox.
Yves a rencontré des problèmes de fuite même bien serrés...
christine a écrit : 03 avr. 2018, 13:27 rge bouchon et jaune guillotine.JPG
Sur le conseil de Plantaqua, je vais mettre des bouchons à visser à l'endroit des flèches rouges, aux endroits numérotés.
A l'endroit des flèches jaunes, c'est le retour bassin, je vais y mettre les pompes tube suivies de vannes guillotines.
Comment les faire tenir ? [rolleyes.gif]
Les pompes tube sont équipées d'un coude . Il suffit de mettre un manchon pvc et le tour est joué [wink.gif]
Je sais que Yves a installé ses pompes à l'horizontal et cela fonctionne bien, mais il semblerait qu'elles doivent être posées en vertical (usure du rotor peut-être ) :think:
Voilà comment j'ai fait :
Les pompes tube sont posées au sol, verticalement, et comme dit Lorenzo, un coude EPDM en 110 au refoulement de la pompe.
Mais si tu veux, tu peux surélever un peu la pompe.
Lorenzo76 a écrit : 03 avr. 2018, 17:45
Lorenzo, c'est dans l'hypothèse où j'ai à travailler dans le dernier bac, il faut que je le vide, certes, mais il faut éviter que l'eau ne revienne du bassin vers le bac, et je ne pense pas que l'eau serait arrêtée par une pompe éteinte... D'où l'utilité des vannes guillotine.
C'est vrai que si une autre solution moins coûteuse pouvait être employée, je suis preneur.
christine a écrit : 03 avr. 2018, 18:31 je ne pense pas que l'eau serait arrêtée par une pompe éteinte... D'où l'utilité des vannes guillotine.
oui [number-one-45.gif]
Message par nef »
Tes tubes fléchés rouge ils sont en 100 ou en 110 ???
Car à la place de mettre des vannes guillotine tu pourrais juste emboîter quand tu as besoin d'isoler le dernier bac un coude à 90° avec l'ouverture vers le haut ou tu mets un bouchon à vis que tu fermes quand tu as besoin
Bien sûr à voir la différence de prix entre tout ça
En plus comme les vannes vont très peu servir, elles risquent de se gripper
666 [sad.gif]
