Mon bassin
KEV37
Re: Mon bassin
Message par KEV37 »
slt dimm il en est ou ton nouveau projet de bassin+maison?
Re: Mon bassin
Sympa la troupe !
Pour la variole… c’est une vrai galère.
S’il était possible de tester les Koïs avant l’achat je serais prêt à payer plus cher une Koï certifiée sans variole.
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Oui c'est chiant esthétiquement mais bon elles sont en bonne santé c'est le principale.
Le pire c'est que je sais quelle koi m'a apporté la variole .
Ça avance doucement kev .
Hier l'expert de la banque est passé, maintenant il faut attendre minimum 4mois avant d'avoir les clefs.
Sinon j'ai déjà les mesures pour le bassin, je n'en parle pas pour le moment je prépare le projet 😄.
Re: Mon bassin
Bonsoir,
Juste une précision.
J'ai changé mon skimmer par un vrais skimmer gravitaire ( je vous passe l'explication du pourquoi du changement ) pour vous les trous c'est normale ?
Bubule
Re: Mon bassin
Message par Bubule »
Le mien est identique.
Il m'a fallu y ajouter quelques petits morceaux de polystyrène expansé sous la collerette, pour qu'il flotte un peu plus que d'origine
Steeve25
Re: Mon bassin
Message par Steeve25 »
Oui c'est normal le mien aussi. Et effectivement il a tendance à couler régulièrement. Je vais suivre le conseil et ajouter du polystyrène. Merci pour l'astuce bubule.
Moi aussi j'ai beaucoup de variole dans le bassin 😔 c'est vraiment chiant.
Re: Mon bassin
C'est quand même bizarre cette conception 🙄.
Oui ça me deprime steeve :undecided:
Re: Mon bassin
Le mien aussi j’ai ajouté un peu de flottaison (un tout petit peu). Mais ça marche bien même avec 5mm de biofilm dessus. J’ai viré le panier sous les conseils de Yves83.
Re: Mon bassin
J'ai remarqué justement que quand je retire le panier il coule encore plus. Je vais regarder pour ajouté un truc en dessous .
Ou bouché les trous ?
Re: Mon bassin
Pour les possesseur de biocerapond en terme de place 40l ça représente quoi en terme de place ?
Je vais commander 180l pour mettre dans un bidon de 220l mais c'est pour être sûr que je n'en ai pas de trop 🤣.
