projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Merci, oui hier 38 degrés et je déplaçais les pierres sur 40m environ. La douche et le ricard bien frais on été bien appréciés en fin de journée !
Juju, elles tiennent comment tes pierres ?
Tu les as collé contre le mur enduit ?
Elles sont scellées avec du mortier
Message par Kristof »
[number-one-45.gif] il fait petit le chien... [shocked.gif]
oui moi aussi je fais petit dedans! [sad.gif]
J'ai hâte de connaitre le volume final maintenant que le gros œuvre est terminé [grin.gif]
roscoe51
Message par roscoe51 »
tu as bien une idée quand même du volume , non ? , t'as pas fait ça à l' aveuglette non plus comme moi quand même !!! lol .
Membre Fckc
J'étais parti sur 50m3 en tout et finalement en réel avec les mesures je suis à la louche à 65/70m3 dans le bassin et en filtration collecteur 3m3 et bio 7m3 donc pas loin des 80m3 finalement...
Il va falloir que j'en parle à ma ministre des finances [lipsrsealed.gif]
Bon j'ai un gros doute sur l'étanchéité du bassin.
Pour le bassin c'est une bâche epdm mais pour les cuves j'ai plusieurs solutions (j'ai 36m² a faire):
-bâche epdm avec collage dans les angles= 937€ (j'ai pas beaucoup de place dans les cuves donc pas facile)
-bâche epdm 3D = 1600€ (solution de facilité je pose je met de l'eau et j'ai plus qu'a découper les passes paroi)
-set polyester 40m2 = 985€ ( pas évident à faire dans un petit espace mais super costaud)
-sikatop 209 4 paquets = 640€ ( facile à étaler, pas de collage des passes paroi, par contre comment ça se comporte en cas de fissure?)
-cemaqua 4 pots 25kg = 540€ ( je dois arrondir les angles dans la cuve et apres idem que sikatop sur le papier?)
J'aimerai votre avis sur les solutions? ( je vais mettre dans la bio des TJ,Helix (est- ce compatible avec les différentes méthodes?) et biocerapond).
Aller on lance la mode du polyester sur le forum tous les deux [rire.gif]
Bah ça m'inquiète un peu de faire ça dans une cuve de 2m de profond et 1m20 de large... et en prix c'est autant que pour le bassin lui-même...
