Mon bassin
Re: Mon bassin
Hello, demain je vais faire mon bypass pour ma lame d'eau .
Je compte passer dans un ancien tuyau de 50 avec un 40mm pour arriver dans le bassin. .
Sachant que ma pompe débite 7800m3h sans perte de charge et que je n'aurais que 1m en 40mm est-ce-que cela pose problème ?
Re: Mon bassin
Ça devrait aller oui.
Mais après la pompe hein ! Pas en gravitaire !!!
Re: Mon bassin
Merci pour ta réponse revers.
Pour finir j'ai réussi à réutiliser le tuyaux de 50mm
Comme ça quand je changerai ma pompe pour une réglable je pourrai passer plus de débit
L’espadon
Re: Mon bassin
Bonsoir dimm, je prends ton message en cours. Pour moi 63 mm c’est un minimum pour ne pas avoir de soucis
Re: Mon bassin
C’est sur que 63 il serait tranquille mais il a du 50 maximum d’installé.
La pompe donne 7800 en théorie, si elle crache 7000 réel ça sera déjà bien.
Au pire il va perdre un peu de débit (suffit de tester en mesurant) et pour la consommation,
j’étais dubitatif mais les courbes montre que la consommation baisse en bridant le débit.
Donc pas de surconsommation électrique.
Et comme c’est pour l’hiver, pas besoin non plus de filtrer en 1h (son bassin fait 7m3)
Le 63 bien évidemment si c’est pour du neuf mais si le 50 est installé, ça fonctionnera quand même. Le 40 pourrait aussi suffire même si c’est moins optimisé.
Re: Mon bassin
Maintenant il faut savoir que c'est ma 2eme ligne, j'ai déjà un pompe de réglage de 15m3 réglée sur 8m3 avec retour bassin sous l'eau en 110mm
Re: Mon bassin
Hello,
Je constate sur mon bassin que malgré les -8 dehors la surface ne gèle pas, une bonne chose me diriez-vous .
J'ai laissé mes 2 lignes de filtration en route qui font chacune 8m3 de débit et retour sous l'eau à -70cm .
Pensez-vous que ça peut poser problème pour les koi ?
Re: Mon bassin
Les kois sont en état de léthargie avec ce froid, si elles doivent lutter contre un courant d'eau, elles vont s'épuiser. Il leur faut des zones où cela ne remue pas trop.
J'ai remarqué que mes kois, se mettent loin ou en dessous du mouvement d'eau créé par la pompe de refoulement.
Re: Mon bassin
Elles sont au fond et ne bougent plus , je n'ai pas remarqué de courant là ou elles sont car elles ne nagent pas .christine a écrit : ↑17 déc. 2022, 17:30 Les kois sont en état de léthargie avec ce froid, si elles doivent lutter contre un courant d'eau, elles vont s'épuiser. Il leur faut des zones où cela ne remue pas trop.
Re: Mon bassin
Quel bonheur de les voir en pleine forme, enfin presque si la variole ne gâchait pas tout
