de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
Re: de l'eau dans le jardin: bassin de Rgz
juju18 a écrit : ↑20 juil. 2020, 15:45 super taff, ça va être top une fois terminé!
maintenant faut reprendre du crédit chez forum bassin et nous montrer des kois :chessy.gif:
:chessy.gif: les kois c’est pour l’année prochaine, mais faut que je les choisisse cette année
vincent67
Message par vincent67 »
Encore un qui met en eau :dance:
En tout cas beaux boulot "number-one-45.gif"
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Merci messieurs "asiatique.gif"
Je ne regrette pas le choix de l’enduit!
Certes il va sans doute s’user plus vite qu’une membrane avec les nettoyages, mais quel plaisir de ne pas avoir le sol glissant!!
Je me dis que le sikatop121 est étanche en dessous, et n’a pas la même couleur que le 209, lorsque je le verrais apparaître, ce sera temps de vidanger et remettre 2 couches.
Prochaine étape, dans l’ordre,
-création du réseau électrique
- montage terrasse et fabrication chevêtre + installation jambe de force
- finir la couche d’enduit sable/ciment/sikalatex puis sika121 puis 209, dans le filtre bio
- mettre en place les flasques des passe-parois/bondes/skimmers sur la fibre
- création d’un socle béton pour le collecteur et FAT
- descente et pose du FAT + raccordement
Quand j’ai fait ça, je réfléchis comment coller une vitre avec la même épaisseur de tek7 de partout..
pour ton joint, tu prends du tuyau à air silicone, tu fais le tour de ton cadre et tu poses ta vitre en appui et une fois collé tu enlèves et tu fais ton joint extérieur (et surtout à éviter les espaces sens colle entre les boudins de colle )
lolo59310
Message par lolo59310 »
Je suis outré...c'est déplorable même...
La piscine a été privilégiée par rapport au bassin.
Quelle honte. "sad.gif"
Picassot merci pour ton explication mais tu peux me reexpliquer car je ne suis pas sûr d’avoir compris ta méthode. Du tuyau à air, type Rilsan ? Et tu l’enlèves avant de mastiquer? Tu l’utilises pour la cote et ensuite tu cales pour pas que ça bouge pendant le masticage?
Lolo, promis juré craché,
si tu m’avais fait à manger tous les soirs et que tu élevais mes 3 gamins,
je t’aurais fait le bassin à koi en premier :rire.gif:
Sachant que la baignade fait 3.8x4.8m hors zone végétale et le bassin à koi 7.8x3.2m :chessy.gif: je vais pas râler Tous les gens qui viennent disent : « ah c’est celui là pour se baigner? » en montrant le bassin à koi..
:rire.gif:
Mon grand répond maintenant: « les poissons habitent dedans toute l’année c’est pour cela qu’ils prennent le grand, nous c’est que pour l’été »
Il est bien élevé ce gosse :chessy.gif:
fredel
Message par fredel »
Tu cales en deux points en bas sur les extrémités, j'ai mis 10mm. Ensuite tu cales l'appui arrière avec des cales qui debordes pour pouvoir les récupérer. Tu mastiques le fond. Des que c'est sec, tu retire les câbles sur l'appui (pas les deux sur lequelle repose la vitre) et tu fini de mastiquer par couche de 2 cm tout les deux jours. J'ai utilisé de l'innotec, je le trouve meilleur que le tec7, 14 cartouches pour la vitre.
Message par Michel86 »
Rgz,
Bon...ok pour la vitre. Perso j'aurai opté pour un vitrail, ça évite les rideaux et les volets :chessy.gif: :chessy.gif:
La solution est toujours devant :!:
:rire.gif: t’es trop nul :mdr.gif:
tu peu faire des cales en silicon pour pose ta glace dessus (tu fait un cordon que tu laisse sécher et que tu découpe pour faire des calles )
pour le joint façade un tube a air en silicon que tu enlève et tu fini ton joint pour avoir un joint régulier en façade
