Mon Bassin Isarien
Re: Mon Bassin Isarien
Pond repair chez moi aussi mais pas tous les mois. J’en mets seulement quand les filamenteuses se montrent. Donc deux ou trois fois par an. Je verrais cette saison si j’en mets plus ou moins...
Je vais utiliser la même technique... Un traitement de fond en respectant la dose pour démarrer et ensuite....Revers-76- a écrit : ↑11 avr. 2021, 09:06 Pond repair chez moi aussi mais pas tous les mois. J’en mets seulement quand les filamenteuses se montrent. Donc deux ou trois fois par an. Je verrais cette saison si j’en mets plus ou moins...
Leur "casser la gueule" seulement dès qu'elles montreront le bout du nez !!!!!!
On verra bien la consommation du produit et le résultat sur la saison....
spanky
C'est bizarre Yves...
Tu pars pas de la bonne dose (c'est 250g / 10m3 et pas 2,5 kg/10m3) mais tu arrives au bon total 20 kgs
C'est ce qui compte
C'est ce qui compte
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Oui, c'est une faute de frappe, je voulais écrire 250gr
Mais dans la calculette, j'ai entré les bons chiffres et c'est pour ça que le résultat est bon...
spanky
Hello la Team Forum !
Aujourd'hui
Eau à 17.3°
Enlèvement de la couverture
Mais bon souci... Mon shiro s'est blessé..; Derrière Ouïe gauche sur la partie haute
Rien de grave, un peu rouge et quelques écailles relevées donc traitement anarex 500ml/10m3.
Les causes ??? Je vois déjà Yves qui va dire "J'avais bien dit pas de couverture !!! Eh pis c'est tout !"
En fait, ma compagne qui est en télétravail a entendu 2 sauts de koïs hier... Mais qui dit saut sous une couverture, dit ossature bois de support. Et donc choc avec les koïs... Je dis les car mon aka matsuba s'est enlevé un peu de peau orangée au dessus de l'oeil gauche...
Faut que je trouve une astuce pour l'hiver prochain pour éviter les angles vifs sur l'ossature.
Aujourd'hui
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Mince c’est couillon pour les blessures mais sans couverture elles auraient pu finir dans l’herbe...
J’en ai perdu deux comme ça... coup de stress ou début de fraie, difficile à dire.
spanky
Bonsoir,
Surveillance en mode Yves pour la blessure. Nous verrons bien.
Sur un autre sujet, je débute ma construction de filtre samedi prochain. Je ferai des photos bien sûr .
Je vais commencer par le compartimentage car je dois faire mon guide de découpe en carton pour mes TJ moutain tree.
Un question à ce sujet, combien de temps dois je les laisser tremper dans mon bassin pour favoriser la colonisation svp ? 2-3 semaines?
Autre question, je vais aménager une arrivée d'eau en multicouche avec un robinet à vanne que je vais calibrer pour mettre 1 m3 en 1 semaine. Le filet d'eau se jettera dans mon Te en sortie de cuve de biocerapond (avant d'aller dans ma pouzzolane)
Je vais mettre un autre robinet à vanne pour enlever 1 m3 environ. Je vais le positionner sur la paroi de ma nouvelle cuve, à partir d'un passe paroi en 20mm, d'un coude en pvc 20mm, d'un morceau de multicouche en 20mm. J'ai vu cela sur koi Gazette et j'avoue que c'est un système mécanique simple où le plus difficile sera de trouver le bon débit (dans mon cas 100ml en 1 mn).
Des réactions à ce projet svp?
Merci par avance !!
Merci par avance !!
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Calibrer le remplissage ok mais calibrer la vidange c’est étrange, pourquoi ne pas laisser faire le trop plein ?
Revers-76- a écrit : ↑26 avr. 2021, 20:45 Calibrer le remplissage ok mais calibrer la vidange c’est étrange, pourquoi ne pas laisser faire le trop plein ?
spanky
bah, parce que j'ai pas de trop plein pardi !!!
Non c'est vrai. je raconte pas de bêtise...
J'ai pas de trop plein sur mon bassin
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
