Et c'est une pompe de rinçage ? :doh:
non pas celle la, sa pression est faible, trop faible pour du rinçage
à la base c'est un circulateur, donc ça sert juste à faire circuler un liquide dans un circuit fermé
je prévois de la monter sur ma filtration pour pomper l'eau
j'ai installé la nouvelle pompe et fais des essais, mesures de débits, conso [smiley.gif]
donc la pompe installée sur la filtration refoule à environ 1m au dessus du niveau d'aspiration, même plus de 1m je pense :think:
47 % : 30W : 3306 L/h
52% : 52W : 6750 L/h
57% : 80W : 9818 L/h
59% : 96W : 11172 L/h
:think:
après elle va jusqu'à plus de 250W mais le débit n'est pas mesurable car le jet au refoulement est trop violent [sad.gif]
beaucoup plus efficace que l'ancienne pompe inox [number-one-45.gif], par rapport aux petites pompes, elle est à peine moins éfficasse à faible débit et après elle est meilleure quand le débit augmente [number-one-45.gif]
Petite pompe :
nicolas65 a écrit : 60% 30W 3857L/h
80% 52W 6893L/h
100% 80W 9529L/h
100% avec tension de 13.5V : 96W 10125L/h
ancienne grosse pompe inox :
nicolas65 a écrit : 29% 30W 2204 L/h
36% 52.5W 5684 L/h
40% 67W 7714 L/h
43% 82W 9257 L/h
46% 86W 9529 L/h
50% 97W 9818 L/h
70% 265W 16200 L/h
:think: :think: :think:
je pense qu'elle va devenir la pompe numéro 1 et fonctionnera tout le temps même la nuit au ralenti :think:
nicolas65 a écrit : je pense qu'elle va devenir la pompe numéro 1 et fonctionnera tout le temps même la nuit au ralenti :think:
[number-one-45.gif]
l'ancienne pompe démontée ce matin
l'arbre entre le moteur et la pompe de la nouvelle
pas à 100% de puissance, c'est le refoulement en 50mm avec environ 1m de dénivelé, et 4-5m de longueur de tuyau en 50mm
avec des coudes à 45° de 63mm, toujours pas à 100%
youtu.be/du2_0z-mxLI
le bruit est un peu différent en vrais, c'est plus un sifflement, dans la video on entend beaucoup les "coups" du moteur qui ressemble à un bruit de frottement mécanique,à vide la pompe fait pratiquement aucun bruit, en eau ce sont des coups 'magnétique' du moteur qui force sur le rotor, quand le régime augmente ce bruit augmente en fréquence et deviens un sifflement c'est parfaitement normal [smiley.gif]
on l'entend beaucoup plus sur la video c'est dommage
à 3m14s je filme depuis l'arbre, le bruit est normal cette fois, comment je l'entend en étant à coté, contrairement à au début de la vidéo [rolleyes.gif]
à 3m43s je met à 100%, mais à 12.3V, elle peut développer plus de puissance encore en alimentant en 14V :shhh:
à 4m10s le refoulement
impossible de mesurer le débit [cheesy.gif]
quelques photos du bassin découvert juste pour l'après midi car maintenant il gèle déjà dés 19h undecided.gif]
du boOo0o.o0ody !
celle que je trouve la plus belle :romance-inlove:
celle qui me regarde dans les yeux dés que j'approche le bassin :shifty:
Super !!! [number-one-45.gif]
Message par Kristof »
Très beaux poissons !!! [number-one-45.gif] C'est bien une perche que je vois sur une photo ? Tu l'as mis pour limiter la population?
