Grave problème dans notre bassin
Reconnaitre, soigner
Delphin
Re: Grave problème dans notre bassin
Message par Delphin »
Oui je ne voulais pas le nourrir car les spécialistes du forum m'avaient dit d'attendre...mais mon père l'a fait hier...
Là je suis sur place, je vais changer 10 % donc? C'est un 54 l j'avais mal calculé. Mais bien petit pour un grand poisson...avec juste bulleur. Mon père a acheté un bac en plastique noir en jardinerie (genre petite piscine) pas symétrique mais environ 120×70 et 38 h donc environ 200l si pas trompée...il y serait mieux en attendant de vider complètement et nettoyer le bassin mais mon père veut y mettre l'ancienne pompe!! C'est une très mauvaise idée. Elle est arrêtée et il faudra nettoyer, puis remplir le bassin puis remettre la pompe avec des bactéries et attendre et tester, c'est bien ça? Entre mon incompétence et mon père qui écoute à sa façon, je ne compte que sur les conseils du forum pour nous aider...le poisson nage activement mais il doit se trouver à l'étroit...Merci et bonne journée à tous
Delphin
Voilà le bac que mon père a acheté. Me conseillez-vous de l'y transférer? Pour le moment les paramètres de l'aqua ne montrent pas de nitrites. Je pensais préparer ce nouveau bac qui sera installé dans la maison, laisser l'eau reposer et y installer le poisson dimanche, qu'en pensez-vous?
Il est dans l'aqua depuis mardi. Ces changements successifs ne risquent pas de le stresser?
J'ai aussi une question concernant ce bac, ce matériau n'est pas toxique pour les poissons? Nettoyer à l'eau bouillante avant srmble-t-il ok?
Merci infiniment
mike
Message par mike »
re
oui il est fait pour pas de soucis,bien le rincer au tuyau d'arrosage avant
gardez une petite partie de votre ancienne eau et comblez petit a petit avec de l'eau neuve
filtrer tout ça et ce sera tres bien
Delphin
Merci oui je mettrai aussi de l'eau de l'aquarium. Comment puis-je filtrer, nous n'avons pas de pompe...il y a celle du bassin mais doit être nettoyée et elle est pour une grande surface...
J'ai préparé le bac, le poisson est toujours dans l'aquarium pour le moment, j'ai demandé à mon père de ne pas le nourrir pour le moment
où vas tu installer le bac ? en intérieur ? dans une pièce chauffée ou non chauffée ?
je te conseille de remplir le bac d'eau du robinet (uniquement la fosse pas les paliers)...si le bac a une capacité totale de 200l (à vérifier) tu devrais pouvoir mettre environ 120 ou 130l : c est un bassin prévu pour être enterré donc si tu remplis les paliers ça va casser.
Tu mets ton poisson dedans le lendemain et tu installes ton bulleur (pompe à air)
Le poisson a l'air propre sur ta photo, pas de soucis visibles...
Si tu n'as pas de filtre, faut pas le nourrir...un poisson ne meurt pas de faim en 1 ou 2 mois surtout si l'eau reste froide
En changeant 1 seau d'eau (10l) tous les 2 ou 3 jours ça devrait suffire.
Si par contre vous voulez absolument nourrir il faudra donner le strict minimum et pas plus de 2 fois par semaine et il faudra changer plus d'eau pour évacuer un max de déchets (1 seau par jour)
Si tu peux couvrir partiellement le bac c'est mieux...il sera plus zen dans une quasi obscurité et ça évitera un éventuel saut
Dernier point tu peux ajouter 2g de sel de mer non iodé par litre d'eau (soit environ 200/250g) que tu dissous avant dans un seau d'eau...ça devrait l'aider
bon courage
Delphin
Merci beaucoup Mike er Fred pour ces précisions très utiles, en effet je n'avais pensé que le bac pouvait se casser.
J'ai installé le bac dans la maison, dans la salle à manger où se trouve déjà l'aquarium. La maison est chauffée mais peu.
Le sel non iodé aide à l'acclimatation?
Je pensais aussi, comme vous m'avez conseillé, mettre aussi une partie de l'eau de l'aquarium dans ce bac.
Mon père préfèrerait garder le poisson dans l'aquarium mais même avec bulleur et sans nourrir vous pensez aussi que c'est trop petit même pour quelques semaines?
En fait mon père a acheté ce bac dans l'idée de le mettre dans le jardin pour remplacer le bassin...ce qui est irréalisable car avec trop peu de profondeur pour le chaud et le froid...
Sinon, faites vous rembourser le bac plastique, et prenez un petit filtre d’aquarium.
Pour quelques semaines Bubule ne sera pas traumatisé.
Si pas de filtre, changement d’eau journalier et très très peu de nourriture.
Il va falloir prendre une décision et ne pas changer de plan tous les jours :rire.gif:
Delphin
Oui j'ai un peu crainte de l'installer à nouveau ailleurs car dans l'aquarium il nage et semble actif. Un filtre pour aquarium, ce n'est pas une pompe?
Delphin
Que feriez-vous à ma place, pour essayer de sauver ce beau poisson? Qu'est-ce qui serait le moins mauvais pour lui qui déjà a vécu dans de mauvaises conditions ces derniers mois dans le bassin et en plus n'a plus ses copains...
mike
Message par mike »
re
ah oui je croyais que ce bassin allait etre enterré ^^ en hors sol il va exploser si tu le remplis...
tu confonds filtre et pompe je pense
un filtre est en deux parties ,une pompe a eau qui prends l'eau dans le bassin ou aquarium et l'envois dans le filtre qui sert a absorbé les dechets .
soit tu ajoutes un petit filtre dans l'aquarium et le laisse là le temps de refaire le bassin
soit tu vides une partie de l'eau du bassin et fais un bon changement d'eau et rinces les matieres filtrantes du bassin (avec l'eau du bassin)et tu le remets dedans ...perso c'est ce que je ferais ...ça va vous prendre une bonne partie de la journée mais au moins on en par le plus et au printemps vous ajoutez des bacteries vivantes ou en poudre et tu seras tranquille pour longtemps
EDIT:je te mets une photo d'un filtre entree de gamme pour ce genre de petit aquarium
et aussi une photo d'un filtre standard du commerce pour petit bassin ou tu vois la pompe a eau (a droite) et la partie filtration + uv (sur la gauche)reliée par un tuyau
Screenshot 2025-02-15 at 15-41-44 NICREW Filtre Intérieur Aquarium jusqu'à 20L Pompes et Filtres pour Aquarium d'eau Douce ou d'eau Salée Amazon.fr Animalerie.png
Screenshot 2025-02-15 at 15-42-23 Filtration bassin pondomulticlear 5000 - Expert Bassin - Expert Bassin.png
Retourner vers « Maladies »
