Bassin pour Koï
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Bonjour à tous,
Mon bassin avance doucement. Heureusement que j'ai de l'aide à la maison. Mise en place de la bonde de fond aujourd'hui.
Tout ce que tu peux imaginer est réel !
Re: Bassin pour Koï
A voilà un beau chantier à suivre
KEV37
Re: Bassin pour Koï
Oui la nouvelle saga de l’été
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Bonjour à tous,
Petite question technique, avant un filtre à tambour ou combi qui va avoir deux entrées, (skimmer et bonde de fond), faut il mieux mettre une vanne à bille ou une guillotine ? C'est pour le réglage du débit...
Re: Bassin pour Koï
je dirais plutôt guillotine car si tu as des filamenteuses la bille risque de créer un bouchon et la guillotine est moins couteuse je crois en 110.
Re: Bassin pour Koï
Et puis la guillotine c'est mieux pour couper les têtes des algues
La solution est toujours devant
Stephane
Re: Bassin pour Koï
le tarif bien moins cher en guillotine
Lieux: coteaux du lyonnais
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Merci pour votre humour et vos retours
Pour la guillotine j'ai lu ou entendu quelque part que si on règle le débit avec, donc demi ouverture, il peut y avoir un risque d'usure. Le passage de l'eau sur une guillotine semi ouverte ou fermée
n'est pas l'idéal...
Re: Bassin pour Koï
Tout dépend si tu utilise une guillotine avec lame pvc ou inox
Lorenzo85
Re: Bassin pour Koï
Salut à tous,
Ça y est les fondations sont coulées. C'est du boulot !
Je pense mettre 5 hauteurs de stepocs. La profondeur à la bonde de fond devrait atteindre 1.45m. Au fond le petit bassin pour les poissons rouges.
