Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Stephane
Re: Conseils calculs pour filtration extension de bassin.
Message par Stephane »
Salut,
Du tant que tu es dans les travaux tu peux pas tout mettre à la même hauteur ?
Ça t’éviterait des problèmes
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
Avec cette forme complexe :2 bonde de fond obligatoire.
Pourquoi revers tu préfères mettre des brosses à la place du fag?
Bon du coup si les Koïs te font les yeux doux tu as raison de retarder le projet pour faire un truc bien.
Tu peux continuer le sujet pour affiner les possibilités. Dessiner et rêver ça coût pas cher.
Comme ça dès que tu auras les finances tous sera prêts dans ta tête et sur le papier.
Étape 1 réfléchir comment creuser à 150cm :wink.gif:
Chris-LD
Message par Chris-LD »
Parce que si je passe gravitaire je n'ai pas les 1000€ pour mettre un FAG de ce type. Mais si je passe en semi gravitaire je peux faire brosses, pompe et récupérer mon FAG actuel (pompé) pour envoyer dans la bio. 😉
Bassin 4,5m3 avec pompe Superfish pond eco plus RC 5000, FAG +Edouna quadro modifié, cuve 300 L 30 brosses 15x30 et UV 18W oase.
( projet à 10m3, 12m3, 15m3 😅 en cours de réflexion).
Message par Dimm34 »
Après tu es bricolo tu as dis Chris.
Pourquoi tu ne fabrique pas toi même le fag gravitaire ? Tu récupère la grille de ton actuel .
Chris-LD
Dimm34 a écrit : 11 mars 2023, 19:39 Après tu es bricolo tu as dis Chris.
On m'a donné tellement d'idées depuis le début de mon post que je n'ai pas encore regardé comment ça se fabriquait. Je vais essayer de trouver des plans pour voir si jen suis capable. Merci pour le conseil 😊
Il faut filtrer du plus gros vers le plus fin, pas sûr que ton FAG après les brosse soit très efficace/optimisé. Il vaut mieux faire FAG puis brosses.
Le jour ou tu auras des filamenteuses tu me remercieras, car les filamenteuses dans les brosses c’est une vrai galère à nettoyer. Alors que dans le FAG c’est très simple.
T’as une photo de ton FAG ?
Chris-LD a écrit : 11 mars 2023, 19:43
Un FAG en gravitaire c’est pas si simple attention.
Stephane
J’ai acheté un fag gravitaire super steve.:
Je vois difficile pour fabriquer un modèle comme ça🤔
Il y a des plusieurs compartiments , un flotteur en dessous, ça va être chaud !!!
si tu veux je peux te faire des photos
Stephane
