Projet 25m3 edpm
Re: Projet 25m3 edpm
Je suis loin d’être un spécialiste, faudrait qu’on regarde l’abbaque car je ne connais pas par cœur les pompes comme certains experts ici!
La perte de charge du superbead est de 0.01 à 0.05 bar, équivalent à 0,51 mètre d’eau.
Stephane
Merci Rg
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
Salut la compagnie,
J’avance dans mes projets de bassin. Je vais creuser au mois de mars.
Je vous envoie des plans.
Si vous avez des critiques ??lâchez vous
Stephane
J’ai pas mal potasser le forum, j’ai aussi lu koi gazette…
Il y a des avis partagés que j’aimerais débattre :
Dans ma configuration, et avec 8 ou 10 carpes, est-il intéressant d’avoir des plantes pour manger les nitrates ?
Je ne parle pas esthétique, mais purement technique ?
je pense effacer le mini lagunage sur le plan ?
Merci pour votre attention
System simple et efficace si on en croit beaucoup de pro
Question lagunage… le débat reste ouvert.
Quel est le rapport bénéfice/risque ?
Pour ma part, avec des Koïs si c’était à faire ou refaire je mettrais des plantes parce que c’est chouette mais séparées du circuit bassin.
Si j’ai bien lu, les nitrates ne doivent pas exploser quand la filtration est correcte.
Surtout que le superbead t’oblige à des changements d’eau pour l’entretien.
De plus les plantes relâchent aussi des nitrates l’hiver (KG) préconise de les sortir du bassin l’hiver.
Un peu le même problème que les plantes dites oxygénantes qui inverse le cycle la nuit en relâchant du CO2.
Pas facile de faire un choix, ton installation est sans problème, faut-il prendre le risque d’en avoir ?
Vivement la suite
Vivement la suite
Stephane
Merci Revers pour ta réponse.
Toujours réactif !
Juju va suivre…
D’autres avis ?
Les plantes :
points forts ?
Points faibles ?
Toujours réactif !
Juju va suivre…
D’autres avis ?
Les plantes :
points forts ?
Points faibles ?
Bubule
A mon avis, ce choix t'appartient. Tu connais les avantages et inconvénients des deux solutions.
Soit tu fais un bassin qui ressemble à un vivier aseptisé. Sachant que tu pourras toujours agrémenter les abords. Soit tu effectues un mix qui pourra faire plus 'sauvage', mais avec les contraintes qui vont avec.
Ninia
Regarde le bassin de Marc (dernier café bassin) https://www.forum-bassin.com/forum/view ... 05#p151705
Vous êtes voisin.. Une visite te permettrait de répondre a bien des questions
Il est en deux parties Une peu profonde pour les nénuphars et les bords pour des plantes aquatiques (cette partie ressemble un peu ce que tu as imaginé )
L autre en contre bas est un vivier plus profond pour les koïs
Cela me semble être le meilleur des mondes Les koïs ne peuvent déchiqueter les nénuphars. Les autres plantes aquatiques sont isolées du plan d eau, alimentées en eau par un circuit de distribution. On peut isoler les deux bassins
fredel
J'avais d'abord un bassin paysagé avec plantes, enrochement... J'ai commencé avec des kois "pas chères" (principalement européennes) et, après moins d'un an, je me suis réellement passionné pour les kois, achetant des poissons de plus en plus chères. J'ai commencé à avoir des problèmes, quasiment tous causés par la qualité de l'eau. Malheureusement quand on a des plantes et autres zones mortes, on a autant de facteurs influant sur les paramètres d'eau. Conclusion ; bassin trop compliqué à manager pour le niveau de kois que je vise. Résultat ; j'ai construit un vivier. Depuis 2 ans je ne déplore plus aucune perte et quasiment aucun traitement. A toi de décider
Stephane
Merci pour ces réponses. Il me semblait que les avis était partagé.
Si je comprends bien, il y a quand même un risque bactériologique avec des plantes
Et chez toi Yves ?
Tu dis que c’est un vivier avec des plantes .
avec l’expérience (j’ai pas dit l’ancienneté
) qu’en penses-tu ?
Et chez toi Yves ?
