J'ai continué de creuser un peu en ajoutant un palier de 50 cm de large sur 50 cm de profondeur.
J'ai essayé de réfléchir à une solution pour faire une filtration semi gravitaire. J'ai pensé à un système mais je ne sais pas si c'est pertinent.
Je l'ai représenté sur l'image ci dessous :
Cela consisterait donc une "zone de décantation" d'environ 1,5 m de long, 30 cm de large et 40 cm de profondeur alimentée par la bonde de fond et pompé à l'autre extrémité. Elle serait posée sur une petite dalle pour sceller l'arrivée d'eau et séparée du bassin par une rangée de parpaing. L'étanchéité se ferait avec la bâche.
Qu'en pensez vous ?
Si cela fonctionne, comment doit sortir l'arrivée du tuyau de 110 dans la zone de décantation, à l'horizontale ou à la verticale ?
Une dernière question, si tant est que ce système peut se faire, comment simplifier l'entretien de la zone de décantation ?
[PROJET] Bassin de 10m3 en Drôme
Vashnaai
Re: [PROJET] Bassin de 10m3 en Drôme
Chez moi l’arrivée dans la décantation c’est vertical depuis le fond jusqu’à 3/4 de la hauteur.
Ça évite de remuer le fond.
Pour l’entretien un aspirateur à vase est bien pratique voir indispensable.
Perso, j'ai fait l'inverse....Revers-76- a écrit : ↑07 mai 2022, 13:15 Chez moi l’arrivée dans la décantation c’est vertical depuis le fond jusqu’à 3/4 de la hauteur.
Les arrivées dans la décantation sont à ras du fond.....
Comme ça le brassage est à fond et le maximum de saloperies vont passer dans le tambour pour être filtré...
C'est une autre école.....
Oui mais moi mon FAT c’est un aspirateur alors mieux vaut que ça se dépose bien au fond
