bassin hors sol
Re: bassin hors sol
c'est l'ancienne version Yves83
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Oui c'est l'ancienne version la nouvelle est encours de construction, mais avec la pluie pas facile d'avancé.
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Voici la nouvelle version ne fait pas attention au petit bloc il sont juste là pour surélevé la structure il vont disparaître pas la suite
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Pour la filtration je vais partir sur un shark 60 avec filtre à grille en gravitaire
Également un bac rempli de pusolane qui sera planté avec lame d'eau.
Désolé pour les fautes.
Dans l'attente de vous lire.
Sans être trop dur..
Re: bassin hors sol
les tiges c'est tous les 30cm mini donc il en manque une sur le petit côté et 4 sur le grand
enfin ce n'est que mon avis
Re: bassin hors sol
hum hum...la caméra cachée continue ?mathieu62813 a écrit : ↑25 juil. 2021, 21:38 Pour la filtration je vais partir sur un shark 60 avec filtre à grille en gravitaire
un shark 60 c est environ 1800€...d'occaz tu peux trouver à 850€...pour 2300 l de bassin ????
un shark avec FAG c est pas prévu pour du gravitaire...l'entrée du FAG est à 140 cm de haut et elle est en 50 de diamètre !
ou alors tu rajoutes un FAG en gravitaire et tu augmentes encore la facture...
et là je parle pas de ta filtration qui va être prévue pour...30 m3 !!!
non...faut que tu revois ta copie en entier...lis les articles sur le forum et poses des questions mais ne pars pas sur des idées préconçues qui sont complètement décalées par rapport à ton projet.
Poses toi les bonnes questions :
pourquoi tu veux absolument du gravitaire ?
comment ça fonctionne du gravitaire ?
dans ton bac de 2m3 tu veux mettre quoi ?
on veut bien t'aider mais faut que ton projet soit cohérent...
Re: bassin hors sol
Non je pense c’est très bien comme ça.
Faut pas passer d’une extrême à l’autre.
Ça va sûrement bouger un peu sur la grande longueur (légère courbure) mais la c’est solide.
Pas d’inquiétude.
Re: bassin hors sol
Pour la filtration c’est effectivement disproportionnée, l’eau sera bien filtrée oui mais le coût est vraiment trop élevé pour le volume à filtrer.
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Presque fini attent vos retour pour infos j'ai rajouter six tige fileté
Re: bassin hors sol
Impeccable c’est plus sérieux comme ça
Encore un peu d’entraînement pour les ajustements, mais faut bien se lancer un jour dans le bricolage, on apprend de son expérience
