Nouveau bassin hors sol
Re: Nouveau bassin hors sol
Passe un coup de fil à nos partenaires ! ils sont bien évidemment "vendeurs" mais aussi de bon "conseilleurs".
la lampe d'un uv se change une fois par an.
Le tube quartz qui protège la lampe doit toujours être clair et bien transparent : si il est sale ou entartré, les uv ne le traversent pas...pour ça, ça dépend des bassins et aussi de l'eau (calcaire ou pas)
Enfin sur un filtre immergé type filtral, si la pompe / filtre est saturée, le débit devient trop faible pour que l'uv soit efficace
donc en bref ce type de filtre demande un bon entretien régulier pour fonctionner
Mathias33
Bonjour.
Voilà le bassin équipé depuis une semaine d’un nouveau filtre Oase biopress set 6000.
J’avoue qu'avec leur système de levier c’est super pratique côté nettoyage.
Après cette semaine d’utilisation non stop un très léger mieux au niveau des algues en suspension car il fait vraiment chaud et ensoleillé, du coup depuis quelques jours je mets un parasol pour ombrager le bassin. En espérant que ça s’améliore un peu plus.
Mon but n’est pas d’avoir une eau clair comme de l’eau de robinet mais que je puisse quand même voir mes poissons à plus de 10cm de la surface
Aussi, vu la taille du tuyau du filtre, mon éléphant n’est plus alimenté et je recherche une solution pour dévier en partie le jet.
Je trouve des Y réglables mais niveau diamètre ça ne correspond pas. Sur mon éléphant tuyau de 12mm.
Avez vous une astuce pour que je puisse le raccorder à l’eau aussi?
Merci encore.
Merci encore.
qu'est ce qui t'empêche de rajouter un réducteur après le Y ?
https://www.manomano.fr/p/hozelock-8914 ... mm-4683515
Mathias33
De pas savoir que ça existait
Mathias33
J'ai reçu le matériel, tout branché eeeeeet.....
Soit je peux faire sortir l'eau par l'éléphant soit par la sortie du filtre.... mais pas le 2 en même temps.
J'en déduit que le débit n'est pas assez élevé
ton Y comporte des vannes, tu dois pouvoir équilibrer les débits à ta guise
Tu ouvres à fond la sortie la plus haute puis tu ouvres doucement la sortie basse (tous doucement) quand le débit de la sortie haute diminue c’est bon.
A moins que sun sun arrive aussi a salopper un simple robinet…
Didier, sors de ce corp !!!Revers-76- a écrit : ↑20 sept. 2021, 05:04 A moins que sun sun arrive aussi a salopper un simple robinet…
faut t'attendre à devoir corriger régulièrement tes vannes, le moindre encrassement pourrit tout
