premier bassin débutant
Re: premier bassin débutant
Des avis très sensés.
Fais pour le mieux et selon tes goût mais perds pas de vue que tu risques fort de vouloir agrandir un jour.
Donc à prendre en compte dans ta réalisation.
Bangard
Message par Bangard »
Aie aie ça bouillonne dans ma tête....
Déjà en ce qui concerne l'agrandissement futur c'est réglé car le bassin sera coincé (bord de terrasse, et limite du terrain)
Par contre si je comprends bien vous me conseillez de passer en mode pompé ?
Ou alors il existe une solution gravitaire sans bonde de fond ?
Je ferai effectivement des économies avec du parpaing ordinaire et une bâche epdm.
Je suis perdu ...😟
Non on te conseil de bien réfléchir à ce que tu veux toi.
Le mode gravitaire est le mieux peu importe le type de poisson.
Concernant la fabrication du bassin, tu peux faire entièrement en bloc à bancher et enduit ou bâche.
Mais tu peux aussi faire plus simple avec seulement une bache epdm et un bon geotextile.
L'une ou l'autre des méthodes te permettra de faire du gravitaire.
Une bonde et un skimmer avec une bonne filtration mécanique derrière. Et ensuite la taille de la bio pourrait être diminuée si tu veux seulement des poissons rouges.
Ça peut aussi être fait en bois et bâché, comme le bassin de Nef par exemple.
Bangard
Ce qui m'inquiète c'est le message de totoche page 4 ou il me parle de la bonde de fond.
J'ai compris que les poissons rouges ne pourront plus remonter et seront aspirés par la bonde de fond ?
Si tu fais en gravitaire effectivement ils passeront dans la bonde et arriveront dans le collecteur ou avant la filtration mécanique. Au pire tu pourras les repêcher.
Une fois plus gros ça n'arrivera plus.
En pompé ta pompe pourra aspirer et broyer les petits et tu le verras même pas...
Si il y a bien un truc qui devrait être obligatoire sur un bassin c'est bonde de fond et skimmer...
Totoche
Message par Totoche »
Pas forcément besoin de bonde de fond pour des pr…
Pas forcément besoin de bloc à bancher et de ceinture pour 80’cm d’eau… parpaing et un epdm…
Pas forcement besoin d’un skimmer si petit bassin pas sous des grands arbres …
(Et normalement faudrai aussi pas y mettre de plantes pour éviter les zones anaerobies)
Vous êtes un peu extrémiste les enfants…
Je crois qu’un des sujet en ce moment est « bassin dans un demi tonneau »
Il faut de tout pour faire un monde…
A 18 ans j’ai fais un bassin à l’entrée chez ma mère… 1.20x 2.30 et 40cm au plus profond…
Une pompe 2m3h un petit filtre pression…
Iris nénuphar, élodée… 20 pr 2koi, dont une a 25 ans…
On le nettoie une fois par ans et on y retrouve toujours des tritons … signe que l’équilibre est bon…
Pas d’uv Et l’eau est toujours limpide…
Faut déstresser les bassins à poisson rouge de débutant…
Et pour ce qui est de l’espace , je trouve qu’un petit bassin c’est moins cruel qu’un chat dans un appartement…
Après Juju a raison sur le principe mais il raisonne « usine à faire grossir du koï japonais fragile » et dans ce domaine suis encore plus intégriste que lui… vais même rajouter chez moi cette année un systeme ozone à contrôleur redox avec un réacteur écumeur et aussi un p’tit concentrateur d’o2 …
mais c’est un peu superfaitatoire , tout ça … pour des pr…
C’est comme une cave à cigare dernier cri pour garder un paquet de gauloise sans filtre à fumer dans la journée…
Bref…. Bangard , Fais toi plaisir , décide de tes priorité, l’important c’est que tu atteigne TON objectif…
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Bangard
Merci totoche c'est vraiment sympa
Mon objectif esthétique je le maîtrise parfaitement et en plus on est d'accord avec madame...
La technique de filtration par contre je nage
Si je peux faire des économies avec une pompe immergée c'est bien mais je lis tellement de choses mauvaises sur ce genre de matos que je n'ose pas
Si il y a un bon produit sur le marché pourquoi pas
Y’a beaucoup à lire et donc t’as pas encore tous lu et c’est normal.
Faudrait crée une section peut être pour les petits bassins ?
Sur mon sujet 3m3 de bonheur par exemple je montre un petit bassin en pompé avec un filtre pression tant décrié.
Ça marchait correctement mais un aspirateur me servait à aspirer la vase.
Totoche
-Une bonne pompe avec une grosse grille large et épaisse en entrée posée dans le bassin . 4 ou 6 m3h Les pro te diront laquelle .
-Un petit filtre multichambre avec brosse et tapis japonais.tout fait ou à maçonner…
- un uv.
Si tu as du budget un pré filtre à grille.
Et la déjà tu as un truc qui va très bien marcher …
Et après y a plein de détail de conception à poffiner mais ils vont t’aider…
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
