Réalisation bassin avec cuve 1000l
Re: Réalisation bassin avec cuve 1000l
+1
si tu trouves du 90 vas y !
Keke3410
Message par Keke3410 »
Du coup la pompe sera dans la partie basse elle sera reliée à l’uv puis de l’uv au filtre et du filtre au bassin. Par contre j’ai regardé les uv je pense prendre un 11w mais ils disent débit maximum 3500l et ma pompe fait 4500 minimum, je fais comment ?
Ça devrait le faire comme ça vu la taille taille du bassin ça marchera
Keke3410
Ok merci , d’autre avis?
Comme dit Juju ça va marcher t’inquiètes pas, normalement il faut 3w/m3 (sauf cas avec un UV vraiment bien optimisé où 1w peut suffire)
Là l’eau va circuler trop vite mais repassera plus souvent et comme l’UV est assez puissant, c’est pas de l’eau verte que tu auras à t’inquiéter.
Keke3410
Ok, par contre les sortie des uv sont en 40 et l’entrée du filtre je le voulais en 50, il y aune solution pour sa?
non, pas de solutions...tu fais ton arrivée en 40 (ça sera suffisant pour ton débit)
vouloir agrandir pour passer en 50 après l'uv ne servirait à rien pour moi...
Keke3410
Pour le filtre je voudrais les meme cuve que je vous avez montrez mais avec les dessin autour sa sera pas possible de percer en90 voir 110. Si je fais 2fois 50 comme lui est ce que sa ira?
un 110 c'est plutôt 4 trous en 50 au moins...
pour toi au moins 3 trous en 50 je dirais
Keke3410
Ces cuves sont costaud c’est vraiment bien a par les motifs autour. Tous ce que je vois dans les bricolage ou jardinerie c’est des caisse en plastique mais j’ai peur quelle se deforme avec le temps. 2x63 sa serait bon aussi non?
