Fuite invisible
Ehermouet
Re: Fuite invisible
Message par Ehermouet »
Helli.
J ai perdu 5cm d'eau depuis hier...
Mes tubes avec de l'eau ne perdent pas.. Ils perdent uniquement avec un volume d'eau important au dessus.. J'ai donc minimisé la fuite mais... Il semble encore y en avoir une... Les tuyaux passent dans le beton puis 3 couches d impermeabilisant...
Le tuyau du milieu n'est bouché qu avec de la patte a fixe ca reste donc pas parfait.. Il faut que je boucle ce point faible..
Re: Fuite invisible
Il existe des bouchons d’hivernage pour les piscines etc...
Ça sera plus efficace que la patte à fixe.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produi ... lsrc=aw.ds
Ehermouet
Re: Fuite invisible
Bon... J ai mis en pause le projet 2 3 semaines... Car avec ou sans bouchon le niveau baisse... Alors moins qu'avant la résine... J'ai 15cm d'eau en plus... Mais il baisse toujours...
Il est à présent stable depuis 2 semaines... Bassin moitié plein.
Re: Fuite invisible
C'est un comble que tu n'arrives pas à trouver d'où ça vient.
Ehermouet
Re: Fuite invisible
christine a écrit : 18 oct. 2020, 14:34 C'est un comble que tu n'arrives pas à trouver d'où ça vient.
Y a des chances que cela me rende fou... :)
Ce qui est étrange c'est qu'à présent le niveau soit plus élevé qu'avant... Je vais finir par demonter mes cubes... Tout boucher...
Re: Fuite invisible
Le montage est effectivement un peu risqué...
Si la fibre est bien appliquée, c’est forcément étanche.
Chez moi la fibre est collée au tuyau sur 3cm pour bien adhérer.
Les cubes sans étanchéité à l’intérieur c’est dommage aussi.
Si non tu démontes les cubes, résine correctement le dessous et installes les cuves par dessus.
En bassin Il vaut mieux éviter les patchwork de matériaux.
Ehermouet
Re: Fuite invisible
... Suite de mon problème.. Il y a 1 semaine le bassin etait à son niveau bas... Depuis plus de 3 semaines... Puis en 1 nuit il a rebaissé de 15cm... "angry.gif"
Je l'ai rerempli il y a 3j au max... Et la il ne bouge plus.... Il ne descend même plus.. "huh.gif"
Ce truc est fou...
Bubule
Re: Fuite invisible
Message par Bubule »
T'aurais pas un cirque dans les parrages ?
Nan...
À quoi pensez-vous ?
Un éléphant qu'aurait une grande soif...
Dsl, j'suis parti me cacher 🙈
Ehermouet
Re: Fuite invisible
Bubule a écrit : 07 nov. 2020, 09:57 T'aurais pas un cirque dans les parrages ?
Nan...
Figure toi que j'ai deja pensé a des animaux qui viendraient boire la nuit... Mais le niveau baisse aussi la journée.
Ehermouet
Re: Fuite invisible
Ehermouet a écrit : 07 nov. 2020, 21:01
Nan...
Baissait... 5mm de perdu depuis mercredi... C est faible et normal je pense.
