Rénovation bassin
Nico45
Re: Rénovation bassin
Message par Nico45 »
Sans doute une bonde fond inversée oui.
Le bassin et la fosse seront au même niveau donc si je relie les deux et que je vide la fosse, l'eau du bassin passe naturellement dans la fosse.
Saug si j'ai raté quelque chose :think:
Nico45
En fait il faut que je fasse 2 évacuations vase non ?
Sinon ça fera un lien entre les deux et l'eau risque de ne pas passer par les brosses.
C’est une solution oui.
Les TJ, parallèles ou perpendiculaires, on fait les deux, difficile de dire ce qui est mieux.
Pour évacuer la boue au fond, le tuyau PVC c’est peine perdu je crois. Ça sera plus facile d’enfiler le tube de l’aspirateur à plusieurs endroit entre les brosses et les TJ.
Pour l’arrivée, si tu peux éviter un siphon qui risque de se désamorcer c’est mieux.
(Arrivée sous le niveau de l’eau)
Nico45
Ok pour les boues. :smiley.gif:
Pour le siphon, pour l'éviter il faut soit que je perce le bassin, la bâche et la fosse sur 70 cm, soit que je perce la canalisation d'arrivée des eaux de pluie pour y faire passer 1 ou 2 tubes en 50, ou 1 en 63. :undecided:
Alors au boulot pour creuser et mettre un 110 !
Sinon tu vas droit dans les soucis...
Nico45
Bon ben vive le perfo :smiley.gif:
Nico45
Ça avance bien et j'ai même pu récupérer le surplus de la bâche du bassin pour le filtre.
Quand la filtration sera opérationnelle je compte y mettre des aselles (J'ai vu sur le forum qu'elles aidaient bien). J'irai me faire une partie de pêche dans le marais d'à côté.
Il y aura donc 1/3 brosse et 2/3 tapis. Faut-il obligatoirement mettre un bulleur ? Si oui, dans la partie tapis, brosse ou les deux ? Je dirai tapis oui pour les bactéries mais brosse ?
Pour éviter que des feuilles ou le chien ne tombe dans le filtre je compte le recouvrir. Je me demandais s'il fallait plutôt un capot opaque, transparent ou ca n'a pas d'importance ?
Il faut que je fasse quelques photos d'ailleurs.
Il ne me restera plus que le mini local technique pour l'électricité à faire et voir pour une cascade ou un truc du genre. En pensant bien à prévoir de pouvoir la chinter pour l'hiver.
Bulleur: Non pas sous les brosses, mais oui sous les tapis......
Capot: Pas transparent, le filtre doit être dans le noir au maximum...
Cela évite le développement des algues:
"Les algues ont besoin de la lumière pour se développer et se reproduire. Pour faire leur photosynthèse,
elles absorbent la lumière grâce aux pigments présents dans les chloroplastes. ..."
Donc, si pas de lumière, pas de développement!!!!....C.Q.F.D. ....... :whistle:
Nico45
Bien reçu. Je vais regarder pour le bulleur.
J'ai plus qu'à me trouver/faire un capot léger et sombre alors :)
Merci.
Nico45
Après m'être longuement battu avec une fuite dans le filtre le voici en partie fini.
A droite ce sera l'arrivée.
Pour les tapis c'est un peu le bazard, c'est vrai "huh.gif"
Il reste à placer la pompe dans les tapis (en haut à gauche de la photo).
Je vais pouvoir me pencher sur le couvercle maintenant :smiley.gif:
