FAT Hariwake
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
Message par Hariwake27500 »
juju18 a écrit : 12 mai 2020, 15:34 Oui je retrouve rien dans les envoyés j'ai dû faire une mauvaise manipulation.
Donc je te disais que moi c'est sunny qui me l'a fait pour le premier et imprimante 3d pour le deuxième.
Contact le par mp pour savoir s'il en fait encore.
Il fait sur mesure donc tu dois définir ton rapport d'engrenage en fonction de ton moteur et pour arriver à 1 tour de tambour en 5/6 secondes environ.
Merci pour l’info, je vais le contacter...
C’est quoi la matière? POM?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Re: FAT Hariwake
Oui, 20 ou 30mm d'épaisseur je sais plus mais c'est du bon boulot tu peux y aller les yeux fermés
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
C’est SUNNYVALE?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
juju18 a écrit : 12 mai 2020, 16:47 Oui, 20 ou 30mm d'épaisseur je sais plus mais c'est du bon boulot tu peux y aller les yeux fermés
👍😉👍 Merci
Message envoyé 🤞
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Re: FAT Hariwake
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
juju18 a écrit : 12 mai 2020, 17:17 Non sunny tout court http://forum-bassin.com/forum/memberlis ... file&u=413
Merci [number-one-45.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Re: FAT Hariwake
J'arrive, j'arrive .
Haiwake, j'ai des machines-outils.
Pour la crémaillère, je me demande vraiment comment cela peut faire quelque chose de bien :think:
Cela me semble tellement un hasard d'arriver à faire coïncider le diamètre du tambour avec le module de la crémaillère, que je ne m'y aventurerai même pas.
Il y aura forcément un espace inadapté à la denture du petit pignon lors du raboutage.
Ou alors il faut caler la crémaillère par rapport au tambour, mais là on rentre vraiment dans du bricolage.
Hariwake27500
Re: FAT Hariwake
PLANTAQUA a écrit : 12 mai 2020, 21:02 J'arrive, j'arrive .
Je sais bien, il faut que je mesure la circonférence du cylindre avant de voir si je peux adapter une crémaillère... sinon faut que je trouve quelqu’un pour fabriquer l’ensemble couronne / pignon. J’ai fait une demande auprès de celui qui a fabriqué pour Juju18... je vais voir ce qu’il me dit. A tout hasard, toi tu ne fabriquerais pas? 😬😬😬
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Re: FAT Hariwake
Pour la crémaillère tu fais le calcul pour tomber bien et tu fais ensuite un fond au bon diamètre.
Re: FAT Hariwake
juju18 a écrit : 12 mai 2020, 21:28 Pour la crémaillère tu fais le calcul pour tomber bien et tu fais ensuite un fond au bon diamètre.
D'accord Juju, admettons, mais l'ensemble pignon-crémaillère a été réalisé pour une crémaillère rectiligne. Sur la même crémaillère galbée, la denture sera ouverte, ce n'est quand même pas l'idéal.
Enfin, moi cela ne me plait pas …
Sur une machine-outil conventionnelle, il n'y a rien à redire sur la précision, mais cette méthode est dépassée, le temps pour usiner un pignon de plus de 120 dents est très long ...
