aide pour remettre en route un filtre
Kris33
Re: aide pour remettre en route un filtre
Salut à toi.
Je découvre ce post. Ce bassin a un beau potentiel effectivement. Y moyen de faire quelque chose de magnifique.
- TJ = Tapis Japonais. C'est les média de filtration biologique blue que tu as qui ressemble à des mousses.
- Pouzzolane = Pierre de lave.
- Up-flow = Double paroi entre 2 chambres (ch) qui emmène l'eau du haut d'une ch au bas de la ch suivante. Tu peux placer des diffuseurs d'air ou un UVC immergé dedans.
Pour ton bassin, perso je l'aurais vider pour le nettoyer car vu l'état général des lieus y a beaucoup de chance qu'il soit envasé. Et cela te permettra de voir l'état du polyester.
Quand tout sera propre, filtration inclus, et avoir vérifier l'étanchéité de tout ça, restera à déterminer ce que tu souhaites faire de ce bassin.
Bassin d'ornement avec plantes, sans ou avec quelques poisson rouges (pr) ou vu que le volume te le permet largement, un bassin à kois.
La 2eme option aura un coût de matériel à prévoir plus élevé ainsi que la maintenance. Faudra visiblement remplacer les tj (tapis japonais) qui me semblent un peu fatigués et rajouter des brosses. Suivant le nombres de kois souhaité faudra évaluer ta quantité de médias (tj, biocerapond) et éventuellement en rajouter en zone 5 et 6 (voir plus bas pourquoi).
La profondeur (70 cm) des différentes chambres (ch) de filtration est correct. Par contre y a t'il un système de vidange au fond ?? Apparemment non... Cela est indispensable pour le nettoyage du filtre. Voir si tu peux modifier ça. Sinon il te faudra un aspirateur pour aspirer le fond. (Beaucoup moins pratique).
Une grille en plastique à 15 ou 20 cm du fond devra être mise et tu placera tes médias de filtration dessus. La zone vide sous la grille sert de décantation. Il te restera environ 45 cm de hauteur pour les médias.
Concernant les zonnes de lagunages (5 et 6) bin, perso (avis de nombreux pros également et autres passionnés même si certains pensent le contraire, bref... ), je te déconseille ce mode de filtration surtout pour un bassin à kois. Bassin sans poissons ou quelques poissons rouges à la limite pourquoi pas.
Pour l'ordre de remplissage des ch comme déjà dit plus haut
1 brosses.
2 TJ
et biocerapond en dernier.
Voici un exemple de filtration de commerce que tu devras essayer de reproduire avec ton filtre en béton.
1 brosses.
2 TJ
+ Flore.
+ Flore.
flexi2202
bonjour
un très grand merci pour cette réponse
il est prévu de vider l étang et de le devasser entièrement et surtout voir l état de la coque
on veux juste garder dedans quelques poissons rouge et quelques plantes sans plus ....
afin de tout bien comprendre
je vais revenir sur certains points
vu l investissement déjà effectue pour les différents travaux
on souhaiteraient pouvoir mettre en place un système sans trop de frais ...
en effet il n y a pas de système de vidage par le fond , a voir pour l avenir car en effet cela serait bien pratique ( autrement je peux toujours le vider avec une pompe),c est vrai que cette fois j ai vider manuellement chaque chambre sauf les zones 5 et 6 et cela n a pas été évident
donc si je veux juste garder quelques poissons rouge
je place dans les chambres de 1 a 4 du grillage a 25 cm du fond puis je replace mon système de filtration
chambre 1 les brosses
chambre 2 les tapis
chambre 3 le BIOCERAPOND
et chambre 4 je replace le système qui ressemble a des graviers (pierre de lave )et les morceaux de tuyaux ?et je suppose que je les déposes sur les grilles en plastiques ?
dans les zones 5 et 6 j ai des plantes qui poussent , je pense que le mieux cela serait de les laisser pour améliorer un peu la filtration ?
chambre 2 les tapis
Didier02
Pour faire simple
Une filtration se compose d'une partie
- mécanique destinée a retenir les matières en suspension
- biologique Ou les bactéries vont affiner le processus
Les bactéries nécessitent un support
Tu trouvera dans l outil calcul de filtration les différents média utilisés aujourd'hui
http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
Il y a une vingtaine d'année, dans certains forums, on trouver des bricoleux qui testaient un peu tout et n'importe quoi comme supports de filtration. Par exemple des tuyaux découpés en rondelles … le tout dans des poubelles ...m'enfin
Tu peux jeter tes tuyaux t'aura pas a les nettoyer
La pouzzolane reste aujourd'hui utilisée dans des lagunages … dans un filtre même mis dans des sacs a patate c est un lourd travail de nettoyage.. Jette aussi Ou garde la mettre comme support dans des pots pour les plantes ...apres un bon nettoyage au karcher
Effectivement il vaut mieux tout vider et ne garder que les brosses les tapis et le biocerapond.
Pour les dernières cuve moi je mettrais simplement des plantes en pot comme ça tu contrôles mieux l'encrassement et les plantes sont bridées.
Tu peux faire un truc sympa sans dépenser grand chose avec ce que tu as déjà.
Un aspirateur type pondovac serait un bon investissement je pense (à partir du 3 qui permet d'aspirer en continu).
flexi2202
merci pour les réponses
donc d après vous dans la chambre 4 je ne mets plus rien ?
mais si je vide complètement les chambres 5 et 6 , l eau va stagner dans ces chambres avant de retourner dans l étang ?
l aspirateur servira a vider les chambres je suppose pour le nettoyage
L’eau ne va pas stagner, elle va circuler simplement. Comme dit Juju18 tu pourras y mettre des plantes en pot, voir des nénuphars en grosse bassine. Mieux vos éviter de remplir de pouzzo à nouveau.
Donc vide tous, nettoyage, remplissage et remets les brosses TJ et céramique.
Pour quelques poissons rouges ce sera top. Ensuite ajoute des plantes et quand tu auras passé des heures à lire le forum tu pourras envisager des modifications et mettre des Koïs vue que c’est assez grand.
flexi2202
merci pour votre aide
en fait l eau passe de la chambre 4 a la chambre 5 par le bas de la séparation
puis il il n y aurait pas les graviers (pierre de lave )
les compartiments 5 et 6 se rempliraient d eau puis tomberaient dans le bassin
n y a t il pas un risque que cette eau ne stagne dans ces compartiments ?
pour le BIOCERAPOND je peux les mettre n importes comment ?
j ai pu voir aussi que les tapis japonnais étaient colles entre eux comme sur cette image
avec quoi je peux les coller
L'eau est en mouvement donc pas de stagnation...juste un peu de dépôt qui décante c'est tout...
le biocérapond tu le mets en vrac. Tu peux également le mettre dans des filets pour faciliter sa manutention en faisant attention que les mailles ne se colmatent pas.
Tu ne colles pas les TJ et tu les mets dans l autre sens c'est préférable : les grande longueur à la verticale et les petits servent d’intercalaires (pour créer des cheminées qui évitent un risque de colmatage et de débordement du filtre)
Si dans les chambres l'eau arrive par le bas, l'idéal est de surélever les médias de 10/15 cm avec des grilles pour laisser les dépôts décanter. Par contre il faudra purger (ou aspirer) régulièrement ce dépôt de fond de cuve
Kris33
Le biocerapond (bc) se met généralement dans des filets en nylon quand utilisé dans un multichambre. Plusieurs filets avec peu de bc dedans sera mieux que un gros filets bien chargé
Ce sera plus facile à sortir (moins lourd) et surtout plus facile à nettoyer avec un seau d'eau du bassin. Et comme tu a pu le constater c'est assez coupant comme matériau.
Sans fat (filtre à tambour) devant il a tendance à absorber les mes et se colmater. Pour ralentir le phénomène on y place une bonne aération dessous.
Pour les TJ on ne les colle pas. La photo que tu montre ci-dessus représente comment on installe des TJ dans une ch. C'est des plaques découpées aux dimensions de la chambre avec des bandes d'environ 8 cm de large placées entre, appelé intercalaires. Ça permet de créer des
"cheminées" ou l'eau peu passer entre les tj. L' eau y passe aussi à travers.
Concernant le cheminement de l'eau en 5 et 6 si elle s'écoulait bien jusqu'au bassin avec la pouzzo, il n'y a pas de raisons qu'il en soit autrement sans.
Mettre des pots de plantation dedans est une très bonne idée.
+ Flore.
+ Flore.
Kris33
Fred68 m'a devancé, j'avais pas vu qu'il avait posté, mais comme tu peux voir Flexi, on se rejoint.
+ Flore.
+ Flore.
