projet bassin de monsieur michel
Re: projet bassin de monsieur michel
Message par Michel86 »
En tout cas merci.
Ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier : pas faux [number-one-45.gif]
MM
Message par Kristof »
monsieur michel a écrit : 21 août 2019, 21:02 Bonjour.
Au fil de mes recherches je suis tombé sur :
---- pour une cuve de filtration ( 1m3 )
Combien coûte ce bac ? [huh.gif]
Kristof, bonsoir.
J'attends leur réponse à ma demande formulée sur leur adresse mail : siege@seatechfrance.com
Ou bien :
http://www.seatechfrance.com/
SEATECH FRANCE - Zone artisanale de l'Orme 35730 PLEURTUIT - Tel : +33 02 99 88 41 53
Cdlt,
MM
Kristof, bonjour.
J'explore la piste d'un autre fournisseur éventuel :
https://aquaculturefrance.com/fr/
J'ai parcouru -en diagonale- leur catalogue : impressionnant :icon-surprised:
MM
Hello tutti,
Je souhaite mettre une cascade sur mon bassin. Le terrain étant déjà en pente à son endroit, je n'aurai pas trop de volume à décaisser et environ 1m à 1,5m de hauteur de pression à remonter. Cette cascade sera en service aux beaux jours et fermée en nocturne.
Ma question : où pomper l'eau ?
--- directement dans le bassin ?
--- dans le collecteur d'entrée ? ( 5 tuyaux de 110 arrivent dans ce collecteur, alors que je compte renvoyer 35 m3/h réels dans le bassin en sortie de filtration, via 2 tubes en 110).
--- dans le collecteur de sortie ? (cela me fait alors un troisième retour filtré dans le bassin, ce qui modifie de fait le débit des 2 pompes initiales)
Merci d'avance pour vos arguments.
MM
une pompe en sortie de filtre et tu peux même trouver pour y cacher un filtre à douche, si je me trompe pas juju va faire un truc dans le style
Merci pour ton point de vue, picassot.
D'autres avis :?:
MM
Question de trop plein de bassin :
---- directement depuis le bassin :?:
---- au sein de la filtration :?:
Vos avis ?
MM
J’ai mis le trop plein dans le filtre (en gravitaire) mais si le niveau est au max et que je coupe la pompe, le niveau du filtre monte et ça déborde un peu. Rien de bien méchant, on coupe rarement la pompe.
Question de niveau des dalles :
J'ai lu dans un post qu'il serait préférable que la dalle du bassin et celle du local de filtration soient au même niveau.
Appliquée à mon projet...gravitaire cela signifie que le niveau d'eau dans mes cuves successives sera de l'ordre de 1.70 m !! ça fait profond...
(car je ne veux pas de hauteur d'eau "hors sol").
C'est quasiment impossible de trouver des cuves du "commerce" de cette hauteur. Le maçonnerie ne me fait pas peur mais pour pouvoir travailler entre les parois il faut un minimum de largeur et de longueur; les volumes deviennent vite impressionnants.
Voici ce que je pense réaliser :
"bon" "pas bon" :?: :?:
Merci d'avance;
MM
