Des bulles par -10 ??
Re: Des bulles par -10 ??
Bonjour Dego,
Je suis surpris que chez toi du comportement de tes koïs avec une température de +2°C ou +3°C.
Pendant mes travaux sur le bassin, les koïs passent l'hiver dans 2 piscines hors sol.
Lorsqu'il a fait très froid ces temps derniers, l'eau des piscines, recouvertes de glace sauf à l'endroit des bulleurs, est descendue en dessous des températures que tu annonces.
Cela n'a pas duré 3 mois, mais un peu plus d'une semaine.
Le soir, avec une lampe puissante, après avoir arrêté l'air, je jetais un sur mes koïs.
Elles étaient blottis au fond sans bouger, mais pas sur le flanc.
J'avais installé un câble chauffant de faible puissance sur un peu plus d'un m².
Actuellement la glace a fondu et les températures sont remontées entre 5 et 8°C, les koïs se remettent à nager mais très lentement.
Apparemment, tu n'avais pas de bulleur, est-ce que ce ne serait pas ça la cause de tes décès, le manque d'oxygène ?
Dego
bonjour plantaqua
je te rassure il y avait bien un bulleur sous la couverture isolant
meme le filtre a pression était incorporer sous cet couverture
et l eau était bien a +3c
comme mentionné c était a la fin février
puis les température d eau ont remonter
et mes kois sont sortie de cette léthargie
je n ai connue aucune perte cet année la
mais expérience du début des deces des koi a +2c
fait réferance a des amis du Québec qui ont des bassin
et qui ont penser a relever la température eau
quand ca leur est arriver
pour ma contribution a énumération de ce phénomene
j avais construit mon couvert hivernal dans le but d etre capable de voir mes koi
hiver,et d etre en mesure de relever les température de eau, sur le miroir d eau
et dans le fond aussi,et je relevait aussi la température de air sous le couvert
donc ce que j ai observer c est bel et bien passé pour moi,j usqua la température d eau de +3c
d un autre coté
je lis des forum bassin d europe depuis déjà une dizaine année maintenant
et de memoire je ne me souvient pas avoir lue un post ou une personne
avait connue ce phénome de koi couché au fond de eau a cause du froid
(excepter que tres récemment)
donc je ne suis pas surpris de ton questionnement
je ne peut en dire plus sur ce phénomene car je n ai pas
poussé les expérience et test plus loin
j ai préférer chauffé eau
il peut y avoir une différence soit dans eau ou ailleurs
comparer a nos deux pays
mais je suis pas en mesure de dire ou
j ai présumé que c était due a la longueur de hiver
mais je ne peut le confirmé
d un autre coté
Dego
j aurais du écrire
il doit y avoir une diférence soit dans eau ou ailleurs
et non pas il peut y avoir une différence
mais je ne peut plus le ré éditer
Très bien Dego,
Comme vous avez des hivers froids très longs, les problèmes sur les koïs pourraient peut-être provenir d'un affaiblissement progressif dû à l'absence de nourriture pendant trop longtemps.
Les réserves emmagasinées pendant l'été n'étaient plus suffisantes.
Dego
oui cela pourrait en etre la causePLANTAQUA a écrit :Très bien Dego,
je chauffe depuis 5 ou 6 ans maintenant
et depuis tout va bien,donc pour moi ca été la solution pour m éviter des problèmes
de déces et de soins a devoir apporter aux kois
car la solution d un couvert de glace avec bulleur ou cloche chauffante
était une facon de faire castatrophique pour ma région
puis comme je ne pouvait rien voir sous cette couverture de glace
je m inquiétait durant tout hiver,je devais attendre la surprise au primtemps
qu elle soit bonne ou mauvaise
et dans la majorité du temps c était négatif
tu pense qu'il ne faut pas descendre en dessous de qu'elle température ?
Dego
chez moi je maintients entre +8c et et +10cnicolas65 a écrit :tu pense qu'il ne faut pas descendre en dessous de qu'elle température ?
a +6c les koi chez moi sont tres rarement posé au fond et a +5 c est beaucoup plus fréquent
le mieux pour ta région ce serait de faire des test a différente température d eau
puis le fait qu un koi, soit posé au fond du bassin
je ne trouve pas que c est un bon signe
mais c est juste mon avis
je suis descendu à +4 juste 1-2 nuits malgrés les fortes gelées et le bassin exposé, par exemple cette nuit 0°C, je fais 10mins de route, tarbes à +5°C
toujours plus froid chez moi
j'ai remarqué qu'a +4 elles étaient beaucoup plus faibles, alors que 5-6 ca allait
Dego
comme j ai mentionné chez moi je ne baisse pas les température eau
j usqua ce que les kois ai besoin de se poser au fond
ca ma permis arreter de devoir soigner mes koi au printemps ou presque
an passé,il y a un qui a fait un début ulcerere (petite boursouflure sur un flanc)
vers la fin de hiver,mais je l ai soigner facilement au primtemps
d ailleurs je ne sais pas comment il as attraper cela
je fait mes changement eau hiver
et les parametre d eau était irréprochable
mais je ne me pose pas trop de question
c était la premiere fois depuis environ 6 ans
pour cet hiver je ne voie rien anormale encore
(mais je doit dire que jessai fort de leur fournir ce qu il ont besoin)
sinon ca me tourmente et j ai de la difficulter a dormir
je garde entre 8c et 10c pour la raison
qu a cette température,je peut nourrir un peu les kois
avec une nourriture adapter a ces température
mais pas de facon réguliere,(de temps a autre) c est juste pour leur donner un petit plus
pour les aider a endurer les hiver long
pour chez toi il n y as pas beaucoup de neige
donc le froid est plus mordant
je te met le liens de mon installation
c est pas tres jolie mais c est tres facile acces
https://www.youtube.com/watch?v=cVjjQZlbpvU
Dego
en rouge dans eau
c est mon fil chauffant enrouler sur une base
et les caisson en rouge font office de protection
surtout l ors de la manipulation entreposage l orsque non requis
