Bonde de fond
Re: Bonde de fond
ben le tec 7, a l’abri de la lumiere, va tenir un bon paquet de temps.
sachant que vous utiliser une bache EPDM , qui est déjà un joint...
étant donner qu'il taff en compressions,
le plastique non, c'est de L'ABS, plastique technique, trés résistant.
plastique noble et couteux , a forte propriété mécanique.
résistance à la température. UV. etc.
pas mal de plastique technique automobile sont en ABS
donc coté du plastique, aucun soucis sur 10/15ans, sur une utilisation" forcer".
la y a aucune contrainte.. une fois serrer et coller.
donc si on mets de la bonne colle y a pas de soucis que ca tienne longtemps.
Re: Bonde de fond
j'ai 5 traversées de bache sur l'epdm, j'ai rien mis, comme tu le dit l'epdm fait joint, chez moi ca ne fuit pas en tout cas
francois59278
Re: Bonde de fond
nef la bride tu as mis quoi tu a fabriquer un joint en epdm?????nef a écrit :Hello François
j'étais comme toi pour le percement de la bache
et sur les conseil de tous je l'ai fait
franchement c'est pas si compliqué que ça
et est comme moi qui aime les choses bien costaud
tu fait comme moi
j'ai mis du tec 7 sur la partie entre la bonde de fond et la bache apres avoir passé un chiffon imbibé d'acétone
puis sur le dessus de la bache toujours apres un coup d'acétone
j'ai mis la bride et une fois cette dernière serré j'ai fait un joint sur l'extérieur de la bonde et sur l'intérieure aussi comme ca pas de risque de fuites
francois59278
Re: Bonde de fond
tout à fait christinechristine a écrit :Le problème, c'est que l'on se demande toujours combien de temps cela va tenir...
Du style :
. la colle a une durée de vie de ...
. le passe paroi ou la bonde, sont en plastique, mais le plastique ne va-t-il pas se fragiliser ?...
. etc...
francois59278
Re: Bonde de fond
merci de vos messages,
je vous mettrais des photos des que les travaux commence et jespere que le moi de juillet sera plus clément que les mois précédent pour que les travaux se passe bien et ne soit pas perturbé par la pluie =/
Re: Bonde de fond
hello François
j'ai remis du tec7 en épaisseur généreuse entre la bride et ma bâche PVC et j'ai lissé ce qui débordait sur l'intérieur et l'extérieur de la bride
pour faire un joint
pour faire un joint
francois59278
Re: Bonde de fond
merci nef donc si tu as fais sa avec le pvc il n'y aura aucun probleme pour l'epdm c'est cool sa merci =)
Re: Bonde de fond
Non pas de problème même avec le pvc
J'ai suivi les conseils des membres du forum
ils ont d'excellentes expériences et ne sont pas avares pour nous aider dans nos constructions
francois59278
Re: Bonde de fond
c'est vrai qu'ilnous aide beaucoup , si j'avais su avant je l'aurais mise directement la bonde de fond et mon fut en semi gravitaire =( malheureusement le porte feuille et madame ne voulais pas trop l'année derniere.
donc la je vais dire que je vais rectifier mes grosse erreurs, la bonde, le fut, tendre correctement la bache parceque au mon dieu les plis qu'il y a partout
Re: Bonde de fond
Pour les plis de ta bâche, j'ai bien une idée, mais......"j'ai" pas encore testé.....francois59278 a écrit :![]()
+1
Bon, ........
