nouveau projet
Daiv
Re: nouveau projet
C'est un trou avec un toit de prévu.
Daiv
Re: nouveau projet
Normalement c'est grand assez pour être a l'aise en cas d'intervention dedans
Je vais faire comme tu dis pour le fond
Re: nouveau projet
Pense à te faire un point bas pour y mettre une pompe vide cave si tu ne fais pas de drainage et d'étanchéité extérieure sur les murs du local.
Daiv
Re: nouveau projet
il y aura un drain et une étanchéité sur les murs. Mais merci pour cette info
Daiv
Re: nouveau projet
Ninia
Re: nouveau projet
Comme quoi on apprend en lisant les questions réponses des membres
Aussi bête que cela puisse paraître, je m’étais toujours demandé pourquoi les pompes vide cave avaient le trou d’aspiration, placer 3 à 4 cm au-dessus du niveau du sol, ce qui faisait qu’on aspirait pas les 3 4 cm d’eau sur le sol
Et ben voilà, il faut faire un trou vide cave
Y’a un forum « boîte à idées » je crois
tout à fait le genre de choses à mettre dedans
