Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
nicock61
Re: Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
Message par nicock61 »
Hello tout le monde,
Voila la matinée tant attendu !
Plus ca va, plus j'ai l'impression que le prix du béton augmente ! 3.5M3 800€ dont 170€ de livraison pour 15km "sad.gif" "sad.gif"
Message par Sopros »
"number-one-45.gif"
La vache c'est chère.
viewtopic.php?f=96&t=9291
etienne0712
Message par etienne0712 »
Dit donc carrément cher oui !
Mais sinon bravo c’est impeccablement et bien propre "number-one-45.gif" Une bonne étape de passée
nicock61
Les nouvelles du jour !
Une bonne partie de faite, pas si compliqué que ça en fin de compte !
Après réflexion, vu le prix du béton, de la livraison et de la pompe nous allons couler les parpaings à la bétonnière.
nicock61
Le bassin étant fini de monter, l'étape de l'étanchéité arrive.
Je devais partir sur le Cemaqua mais assez cher.
Apres plusieurs recherches, j'ai vu que pas mal d'entre vous utilisent le Sikatop 209 qui est aussi un peu flexible.
Ma question est : Puis-je mettre les 2 couches directement sur les bancher ou un enduit imperméabilisant est favorable juste avant ?
Si enduit avant, lequel me conseiller vous ?
Tu as le bassin de yves83 qui est fait (etait fait) en sika 209 il explique bien toute la marche à suivre :) et sinon la notice du sika doit être telechargeable.
Tu ne peux pas mettre de micro mortier directement sur bloc à bancher. Il faut d'abord lisser.
nicock61
Merci les gars pour vos réponse
nicock61
Bon.. Les nouvelles !
Comme je l'ai dit plus haut, tous les rangs sont finis et coulés !
Couler à la main ce n'est pas une mince affaire....
Il nous a fallu 50 sacs de ciment et je ne compte plus les allers-retours de sable et gravier...
En voyant ca fini je me dis que l'on a peut-etre vu grand juste pour 5 kois :chessy.gif:
Pour éviter de faire un coffrage sur le dessus et d'etre trop haut, on a couper un bon 5 cm pour les ferrailles.
Sans oublier les gaines électriques
Pour l'enduis je vais procéder ainsi :
Ciment / Sable en 2 couches avec du super sikalite et sikalatex dans la premiere pour boucher la fissure de la dalle et autour des toyox.
Puis : Sikatop 209 pour les 2 finitions.
Félicitations pour ce travail de titan !
Couler à la main un ouvrage comme ça c’est ouf !
Je ne connais pas trop la procédure sikatop 209 mais attention à la compatibilité des produits.
Il pourrait cloquer en cas de produit hydrophobe dans l’enduit. A vérifier après de Sika.
