Projet fat
Re: Projet fat
Dimm34 a écrit : 13 mars 2022, 10:48 Je suis occupé à tracer les fenêtres dans mon tube.
Si je fais des carrés de 8,5 sur 10,5 avec chaque coin arondi ça passe ?
Oui, c'est bien mieux que ce que tu avais fait!!!!! "number-one-45.gif"
Mais prévois des barrettes toutes les deux cases, cela te permets de faire une bonne fixation de la toile et une pose assez facile....
C'est plus simple de tendre la toile sur une courte longueur que sur la totalité du périmètre du tube.....
Ta toile sera bien plaquée sur le tube et cela évitera au maximum les saletés qui peuvent se coincer entre la toile et le support....
oui, un autre conseil:
Quand tu dois mettre une vis de fixation qui passe à travers de la toile, fais un petit avant-trou dans la toile avec un petit poinçon
avant de poser ta vis. Cela évitera que le pas de vis "accroche" un fil de ta toile et l'abime..... :whistle:
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Oki oki impeccable merci Yves.
J'ai tous tracé sur un papier il ne me reste plus qu'à couper.
J'ai laissé 2cm chaque fois entre case. Tu utilise quoi comme Barrette ?
Re: Projet fat
Les barrettes:
Ce sont des petits rectangles de plastique de 10x5 et de la longueur du tube...
Fixés par des vis inox M4x15, une tous les 100mm environ..
Je dis "plastique" car tu peu les faire en n'importe quoi:
PVC, Polypro, Nylon, etc. etc. ....... Enfin ce que tu as de dispo sous la main.....
Chez moi, elles sont en polypro, comme le FAT.....
Re: Projet fat
J'ai retrouvé une photo des barrettes et de la pose sur le tambour.......
Pour la toile, rien n'est serré, elle n'est pas encore bien tendue....... :whistle:
Re: Projet fat
Yves j'ai vraiment un problème je ne vois pas tes photos 😆.
Sinon voilà les coupes sont faites 😄, il restera la finition pour demain.
[attachment=0]20220313_192330.jpg[/attachment
youtu.be/ODevI0-OUfM
Si je les télécharge je vois les photos 😅
Re: Projet fat
C'est pas mal ça.......... "number-one-45.gif"
Re: Projet fat
Ça paraît bien mieux comme ça "number-one-45.gif"
Faudra pas le faire tourner si vite c'est pas une machine à laver :chessy.gif:
Re: Projet fat
juju18 a écrit : 13 mars 2022, 20:55 Ça paraît bien mieux comme ça "number-one-45.gif"
Ah bon 😄.
Au moi c'est sur ça ne frotte pas . J'ai une ovalisation de 5mm côté passage epdm.
J'espère que ça ira côté pignon 🙄
J'ai trouvé des plats inox pour les fixations de la toile
Re: Projet fat
Regarde si cela peut t'aider =► https://www.forum-bassin.com/forum/view ... f=3&t=6135
Re: Projet fat
Ah ah c'est bon merci Christine 😁.
Il fallait le https
