Superbe photo! Est ce que tu éteins la pompe pour photographier?
Mon préféré c’est le full black "sad.gif" j’adore comme il regarde de travers caché derrière la feuille de nénuphar :chessy.gif:
Benakath
Message par Benakath »
Je n'éteins pas le pompe, et j'avoue que le "courant" lié à la pompe n'est pas visible (Après le débit esy-il optimal, je me demande parfois).
Après le bulleur ne tournait peut être pas à ce moment (je lui fait faire des pauses de temps en temps pour éviter que la pompe à air chauffe trop en été).
Il n'est pas si "full black" que ça (par rapport à ceux qu'on voit sur le net qui me font de l'oeil), mais en effet son gris foncé suffit largement à jouer à cache cache. Parfois je le vois sur la photo seulement après l'avoir prise :chessy.gif:
Benakath
Le mec super intelligent "huh.gif" se dit qu'il faut qu'il automatise son changement d'eau (sinon il ne le fait pas).
Il se renseigne sur le net et ajoute donc une petite pompe pour vider chaque jour un peu d'eau, évitant ainsi les gros changements d'eau "number-one-45.gif"
Installation de la pompe dans l'arrivée du filtre gravitaire et renvoi dans le trop plein. La mise à niveau automatique fera son œuvre ensuite. :cool.gif:
Et voilà...
Tout le monde a immédiatement compris la bêtise en puissance ? :whistle:
La pompe s'arrête... Le tuyau plein fait alors siphon et l'eau continue à se vider.
Bref je dois revoir la solution, entre un tuyau très fin qui siphonnerait en continue ou le système de pompe mais avec arrivée tuyau arrivant au trop plein qui soit au dessus du niveau de l'eau.
Il est vrai que l'on ne pense pas forcément à ce phénomène de syphon.
Il m'est déjà arrivé un truc comme ça :undecided:
Il faut que cela arrive une fois pour que l'on soit plus vigilent.
Il suffit de faire un trou au sommet du coude, tu vas perdre un peu d'eau quand la pompe va tourner et quand la pompe arrête il va se désamorcer tout seul en aspirant de l'air.
PLANTAQUA a écrit : 05 nov. 2022, 18:25 Il est vrai que l'on ne pense pas forcément à ce phénomène de syphon.
c'est vraiment couillon....je ne comprends pas comment ça peut arriver !!!! :chessy.gif: :chessy.gif: :chessy.gif:
Benakath
Pas bête l'idée du petit trou, surtout que ma petite pompe est limite trop puissante, donc ça aura aussi l'avantage de réduire le volume d'eau rejetée chaque jour !
Pourquoi ne pas plutôt mettre un filet d’eau bien réglé qui coule en permanence tout simplement,
Plus de problème de débit et pas de consommation électrique même si c’est minime ?
Revers-76- a écrit : 06 nov. 2022, 18:32 Pourquoi ne pas plutôt mettre un filet d’eau bien réglé qui coule en permanence tout simplement,
c'est ce que j'ai fait chez RG...un filet d'eau qui coule en permanence ! :wink.gif:
9m3 par semaine avec Fred, les carpes se transformaient en brochets avec toute cette eau neuve et fraîche :rire.gif:
