Mon Bassin Isarien
Re: Mon Bassin Isarien
je ne sais pas ce que Christine a comme panneau mais attention à l'encre si c'est imprimé.
souvent la matière c'est du PVC expansé (léger et pas cher car plein d'air) mais attention ça veut fortement remonter à la surface et c'est pas tres rigide.
les plaques polycarbonates tu peux toujours mettre 2 de 16mm collée ou tu prends du tuyau pvc pression de 20 ou 25 mm et tu viens visser des plaques en pvc mais tu peux réduire à 4/5mm d'épais, c'est ton pvc qui fera la rigidité. tu peux aussi utiliser des profilés en inox carré encore mieux que le tuyau.
en 32mm a priori les opalines sont sans croisillons à confirmer par le vendeur https://www.mccover.com/plaques-polycar ... e_en_m-294
tu peux aussi prendre de la tole ondulée pas cher non plus
Spanky, il faudra aussi que tu regarde des profilés alu dans tout mon barda...
Juju, les inscriptions sur le panneau sont des lettres adhésives. Il faut les ôter à chaud.
ok impec alors pour les lettres.
Attention le profilé, il faut éviter l'alu en immersion dans un bassin il faut de l'inox (l'alu va s'oxyder et se dissoudre dans l'eau et pas certain que rajouter des métaux lourds dans l'eau soit bon, il y en a suffisamment dans le réseau
Je voulais dire INOX, autant pour moi...
Spanky, regarde !!!!.. 2m x 1m...neuf, pas déballé !.
Juju, c'est de cela dont tu parlais ? Ça irait mieux ?
oui c'est du combien d'épaisseur? 16 ou 32mm?
c'est la caverne d’Alibaba chez toi!
on pourrait même y trouver un fat qui filtre que de l'air
c'est du 16mm.
C'est PIRE que cela... Demande à Spanky, il a eu un aperçu...c'est la caverne d’Alibaba chez toi!![]()
spanky
Juju, avec quoi tu colles 2 plaques de 16 mm stp? de quelle manière?
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
Quelques boulons poilier inox pas besoin de colle tu peux même laisser un espace entre les deux et t'en servir de glissière...
spanky
Hello la Team Forum,
Un peu de nouvelles.
Je suis en train de faire mes commandes de matériel pour faire mon extension de filtre selon le modèle du post.
J'ai besoin de vos retours d'expériences pour l'aération avec tube IRL.
C'est pour l'aération de mon up-flow. le principe sera celui du schéma ci-dessous. Merci Juju
Dans mon cas , je pense prendre du tube IRL en diam 20. Vu que l'écartement de mon up flow sera de 25mm. Je pourrai y insérer un cadre en tube IRL de diam 20.
Je percerai un trou en 4.75 mm comme indiqué par Juju. La partie haute du cadre sera au dessus du niveau du passage de l'eau. Si je veux nettoyer les trous, je n'aurai qu'à sortir le cadre.
Le diam de 20mm est il bon?
Les trous seront sur la partie basse horizontale. je pense en faire 2 rangées. Quel diamètre pour les trous selon vous (mon eau est calcaire) ? Quel espacement?
Bref, comme d'habitude, j'attends vos précieux conseils.
Merci par avance.
Merci par avance.
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
Bonheur !!!
