C'est pas une autre dimension, il y a bien plus gros et technique que mon bassin sur le forum
projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Oui c'est bien mon premier bassin
, au moins je ne passerai pas par la case agrandissement!
C'est pas une autre dimension, il y a bien plus gros et technique que mon bassin sur le forum![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Lozinside
He bien chapeau, un beau projet que je vais suivre avec attention si jamais un jour je veux prendre exemple :p
lol, j'ai à peine terminé le mien que je voudrais faire plus grand, non je plaisante, c'est vraiment trop de taf. Maintenant repos !
Ce matin petit coup d’œil sur la caméra en mode nuit dans la pièce d'aquarium pendant le café.
Et la je vois l'aqua des kois presque vide il restait 2/3cm au fond.
J'ai épongé un max des 400L d'eau au sol, j'ai mis les kois dans un aqua qui était vide et j'ai mis 100% d'eau neuve....
J'ai remis le filtre qui tournait encore un peu
J'en ai quand mème profité pour mesurer les petiotes 22cm pour la kohaku et 23cm la hi utsuri donc +6/7 cm en 1.5 mois...
Entre midi et deux je vais aérer un max la pièce et je vais avoir du boulot ce wk pour jeter ce qui a pris l'eau... j’espère qu'elles vont survivre
Airald77
Ça me rappelle chez mes parents, le fond du 1000l qui casse à 3h du matin.
On a tous été réveillés par le bruit de l'eau qui coulait.
Évacuation de l'eau à la raclette en traversant la moitié de la maison...
oui ça fait réfléchir, là c'est au sous sol donc c'est "moins" grave et j'ai une évacuation dans la pièce mais j'ai pas de pente vers la bonde donc une partie de l'eau est partie sous les murs en placo et un peu partout dans le sous sol ...
En parallèle du bassin, j'ai en projet un bac 3m50 de long donc de 2/3000 litres et cette fois il sera dans le salon....
roscoe51
Lol, du coup prévois une bonde de fond au milieu du salon avec evac dehors!! ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Membre Fckc
Membre Fckc
oui ça sera percé sous le bac mais l'eau va où elle veut donc on verra, comme j'ai refait tout mon carrelage j'ai collé les plinthes et en dessous j'ai mis du silicone pour faire un gros bac et que ça passe moins dans les murs au cas où...
bon après l'aquarium qui a lâché ce weekend inondation 10cm dans le sous sol, j'ai aspiré et lavé et dans la nuit rebelotte donc deuxième fois lavage etc... pas de bol avec l'eau en ce moment...
J'ai quand même eu le temps de faire la clarinette dans un tube pvc de 200 pour les deux airlifts (30/40m3h placés en fin de bio) ( 2 entrées en 110 pour mettre les airlifts et 2 évents en 110 pour le dégazage) + 1 airlift avant la bio en sortie de FAT donc 50/60m3h de débit en tout.
J'attends la livraison mercredi 20 des poutrelles et hourdis et je suis en vacances 1 semaine à suivre donc je compte terminer le gros oeuvre et commander la bâche avec les dimensions définitives.
Modifié en dernier par juju18 le 19 janv. 2026, 10:49, modifié 1 fois.
Pour la suite j'ai un doute sur comment faire je voudrais des avis.
Sur le dessus du local je vais faire une cascade et des plantations et je vais cacher le mur coté bassin pas un mur en pierre.
Pour faire le retour de la cascade vers le bassin j'ai 3 possibilités:
1-soit je fais couler l'eau sur le mur en pierre sur toute la largeur et je dois prévoir une bache sous le mur en pierre
2-soit je fais une cascade qui descend du local et qui arrive dans le bassin entre le skimmer de berge et le pont (a gauche sur la photo)
3-soit je fais pas de retour directement au bassin et je retourne dans le local technique par un tuyau de 110 à travers la dalle.
