Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
Je cite :
Filtration gravitaire :
Plus la filtration est éloignée du bassin et plus il y aura perte de débit avec risque de dépôts importants dans les tuyaux
Les tuyaux de différentes longueurs entrainent des différences de débits au détriment des plus longs avec pour conséquence un risque de dépôts plus importants
Mon mari me dit que la seule solution est de brancher ce skimmer avec un autre (milieu de bassin) en mettant un "T" et des vannes.
Ainsi nous pourrions choisir lequel faire fonctionner en fonction du besoin.
Cela revient au même, juste un peu moins de tuyaux mais tu vas réduire ton débit ou après tu peux avoir une cuve et repartir de la mais c'est encore du boulot
entre mon filtre et le skymmer je vais avoir pas loin de 18ml
A propos de tuyaux, en ce qui concerne le pression en 110, un T coûte environ 15€, alors qu'une culotte vaut en moyenne 67€ (et peut aller jusqu'à 82€) ... Pour un fabriquant je ne vois pas trop la différence dans la fabrication qui peut expliquer une telle différence de prix...
Profitons qu'il ne pleut pas pour monter un peu de parpaings dans le local de filtration.
Avec les déluges que nous avons eu, nous avons pris beaucoup de retard, sans parler de la terre qui s'éboule...
mahipe
Amicalement.
Tu m'étonnes ! Près de 400 parpaings à monter sans compter la ceinture, cela en fait !!!!!!!!!!
Mon dos veut des vacances et une côte cassée n'arrange pas les choses... Mamie fatigue![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Et bien, ça monte, doucement mais ça monte.
Allez, courage.
A nos âges, il ne faut pas vouloir en faire trop, surtout en ce qui concerne la maçonnerie![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Allez, courage.
mahipe
Oui qui fit doucement dit sûrement.
Amicalement.
Un truc qui m'échappe : qu'as-tu prévu pour descendre dans le couloir central de ta filtration ?
J'ai l'impression qu'il y a des murs partout
