C’est pour ça que tu laisses les érables en pot Dimm! Au cas où s’il faut bouger mdr Tu aurais du mettre le bassin sur châssis comme les mobilhomes
Si si elle me prend avec
Danama
Après une première inspection rapide du séchage, j’ai remarqué pas mal d’endroit où des peluches de rouleaux se sont détachées et solidifiées dans le Topcoat, c’est devenu très solide et pointu, il va donc falloir poncer ces endroits et faire des retouches
Ça arrive oui… ça prend du temps les finitions, c’est chiant mais à la fin ça fait un beau bassin sans plis
Les rouleaux peinture de qualité sont cher mais des foi on gagne son temps.
Hier j’ai remarqué des petites marques blanches sur les parois de mon bassin. J’ai eu peur que le topcoat noir soit écaillé et laisse apparaître le precoat blanc en dessous…
Finalement c’est le biofilm. Il y a une couche vivante verte puis une couche morte j’imagine de couleur marron puis une couche bien blanche comme du calcaire. En brayant la couche blanche je retrouve le topcoat noir comme neuf. Ouf !!!
Tout ça pour dire que si il y a des petits défauts esthétique, une fois en eau c’est invisible.
Bien sûr si ça risque de blesser un Koïs il faut adoucir et remettre un coup de pinceau dessus.
Danama
Bon finalement ce n’était si dramatique, quelques petits coups de Dremel et retouche de Topcoat.
En attendant que la période de séchage s’achève, raccordement des tuyauteries du local technique.
Je ne vois pas bien sur la photo, mais tu as prévu de supporter les 2 longueurs entre FAT et cubi?
Danama
Non il n’y a pas de supports, je n’y ai pas pensé.
Est-ce nécessaire ? Les raccords sont vraiment bien serrés.
Tu es entre 2 raccords souples sur une certaines longueurs, perso j’aurais mis un petit pied au milieu, mais sans doute que ça tiendrait
Ce sont des raccords souples, ok mais c'est quand meme costaud.....
Pas vraiment de risque que cela "plie"......
Rgz a raison, bien vue.
Les raccords EPDM sont très solide mais mieux vaut limiter les efforts. Côté cubi ça pourrait finir par se déformer.
Un petit étai coûte moins cher que vider le bassin.
