Bassin de Lolo de 80m3
lolo59310
Cela fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles, Pour autant, j'ai avancé de mon côté.
Ne pouvant pas faire plus pour les poissons :
-J'ai tiré l'électricité correctement du général à un tableau d'atelier dans le cabanon.
- j'ai démarré un réseau de d'éclairage.
- j'ai planté un Olivier (pas léger la bête)
- j'ai démarré le lagunage
il est fait en lambourdes de 70x45 Classe 4
Avec poteaux 70x70 scellés
du Delta MS permettra au bois de respirer
dimensions 3mx3m pour le lagunage en profondeur totale de 500mm
dimension de 2x2m pour la partie "Lotus", qui est à 700mm (pour avoir 200mm de terre et 500mm d'eau)
La separation entre les deux espaces se fera avec une paroi pleine en komacel qui sera guidée sur deux U.
Une bonde de fond permet de vidanger la lagune
sera alimenté par un pompe tube vario
un filtre en amont fait en Komacel 19mm, pour y mettre des brosses.
lolo59310
d'après vous,
- pensez vous que je puisse planter le lotus directement dans la fosse de 2mx2m? ou y a t'il un risque que les rhizomes percent la bache à terme? il serait possible aussi de mettre un antirizome devant la bache sur tout le pourtour pour sécuriser, mais le fond, lui ne serait pas protégé.
- je fabrique en sortie un rejet type lame de cascade.
l'alu est t'il une option? pour faire la lame?
- je ne trouve pas la solution ideale pour faire le platelage grillagé qui supportera la pouzzolane, je suis preneur d'idées de personnes qui ont le recul. j'ai vu que certains on simplement utilisé du treillis en acier brut, mais la rouille m'interpelle.
Chez moi, ce sont des palettes pvc ( que j ai récupéré gratuit ) posées sur des briques et du grillage pvc maille 10x10
pour la surface de la lagune 9.40 x0.85 et 0.60 de hauteur
Oui les palettes en plastique semble une bonne solution, solide, pratique, imputrescible.
Sympas ton olivier![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Sympas ton olivier
La lame alu c'est pas bon, il faut de l'inox...
Ouais étonnamment l'alu s'oxyde dans l'eau.
Pour la cloison komacel attention, j'ai une cloison de ce type, c'est super à travailler et durable, mais ça flotte donc prévoir une fixation ou une butée.
il y a aussi le verre ou le pléxi, collé au mastic
lolo59310
un gars va me faire la lame en inox, reste à savoir si du 304 suffit? en même temps y a 20€ de différence... je ne suis plus à ça près
Je vais partir sur des palettes plastiques. merci pour l'idée
concernant le Lotus planté à même la fosse, pas d'expériences heureuses ou malencontreuses chez vous ?
pour ta lame tu peux prévoir de faire un bac derrière pour avoir une belle lame ou juste une plaque avec une arrivée
pour le lotus, cela vit dans de la gadoue mais d'après les infos pas facile d'avoir des fleurs.
Pour les lotus, j'ai abandonné, mais bien d'autres y parviennent genre Sergio50.
L'une de mes expériences, déplorable comme à chaque fois... viewtopic.php?f=34&t=1681&hilit=bac+%C3%A0+lotus
