Bassin semi enterré
Matt
Re: Bassin semi enterré
Message par Matt »
Je peux pas mettre un T, car l arrivé de la cuve 5 arrive en bas.
Si je met un tuyau en 50( j ai que ça sous la main, avec les passe parois).
De la cuve 2 ( après les brosses) à la cuve 6, ça irai ?
Ça aiderait oui, en 50 on peut passer 2,9m3 en gravitaire, disons 2m3 avec les pertes (plus c’est petit, plus il y a de perte de charge).
Par contre c’est une solution provisoire, une partie de l’eau ne sera pas filtré.
C’est pas forcément mauvais car les filtres aiment bien un passage lent de l’eau.
Tu auras le temps de réfléchir à une autre solution d’ici à ce que les Koïs face 50cm.
Tu peux aussi enlever les TJ voir ce qui ce passe. Si les TJ freinent trop le débit, à voir éventuellement pour les repartir dans deux cuves. (Du coup tu aurais des cuves mixte, céramique et TJ)
Matt
Message par Matt »
J ai pensé à ça cette nuit. Je peux pas faire grand chose avec le confinement.
C’est très bien c’est une solution pour limiter le débit de la pompe [number-one-45.gif]
C’est facile à faire et tu peux ajouter des trous pour régler le débit.
Par la suite tu pourras ajouter des tuyaux même en 75, mais pas moins sous le niveau de l’eau. (En rouge les nouveaux)
Matt
Message par Matt »
OK je vais faire ça pour l'instant, et ton schéma plus tard, après confinement
Matt
Message par Matt »
J ai bricolé ça en attendant, faut que ça sèche maintenant. Tuyau en 50 de bac 2 à 6.
J espère que ça le fera pour au moins 2 ans voir 3.
Je vais remettre de côté, pour dans 2-3 ans et recommencer la filtration.
Pour partir sur une dalle béton comme il faut ! 😁
Avec dessus 2 bacs comme sur la photo suivante,
Avec dedans le 1er cloisonné 2 rangées de brosses, puis tapis japonais, et le second que tapis japonais, soit 900-1000l de tj
Avec 2 passe parois en 110 entre.
Comme ça j espère que ça ira.
C’est galère un coup comme ça mais c’est une bonne expérience.
Heureusement que c’est pas un filtre en béton !
Pour le prochain, 2x110 entre chaque cuve c’est très bien.
A condition de les mettre sous le niveau de l’eau [cheesy.gif]
Matt
Message par Matt »
Oui oui, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend 😂
Matt
Message par Matt »
Avé. L arrivée en 50 en plus, plus le tuyau percé, c est tout juste....
