Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Re: Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
on fait bcp trop l amalgame entre un bac de soins et un bac de quarantaine
pour des soins sur 1 ou 2 semaines, 1 bac souple de 700l sans filtration est bien pratique.
La quarantaine c est différent : on va nourrir le(s) poisson et on va essayer qu il sorte de sa zone de stress. Il faut une bonne filtration et de la place.
mais là aussi une piscine de 2m3 rectangulaire est un palliatif intéressant : pour 80€ tu offres un peu d'espace de nage (3m) et quelque chose de démontable.
Il reduit sa filtration de bassin pour faire de la place pour un bac. C'est dommage. Je ne parlais pas de litrage, je parlais de pouvoir se retourner.
Bien sûr que c est mieux que rien! Mais autant garder une bonne filtration et acheter une piscine souple à poser dehors, pour le peu de fois où tu en auras besoin!
KEV37
Message par KEV37 »
je prend vos remarque en consideration ! je me laisse quelque jours de reflexion ! mais vu que m'a pompe m'a laché va bien falloir que je trouve une solution pour reduire ma conso elec! l'idée de Juju de ramené au plus possible le niveau des bac filtration a environ +20cm de celui du bassin me plait enormement meme si c'est la solution qui va me donné le plus de travail! par contre cela me permettrai de mettre une pompe tube avec de bon ratio conso/debit(env 75W pour 16m3/h) ce qui a part dans les grande marque premium est impossible a trouve! et jusqu'a +50cm cela pourrait presque etre valable !
Maintenant savoir si filtration 2bac plus bac hopital ou 3bac et piscine hopital je n'est pas decidé !
Message par Michel86 »
Cherche pas midi à 14 heures :wink.gif: la solution est 3 bacs de filtration + piscine hors sol selon besoins "number-one-45.gif"
Michel86 a écrit : 29 janv. 2024, 19:16 Cherche pas midi à 14 heures :wink.gif: la solution est 3 bacs de filtration + piscine hors sol selon besoins "number-one-45.gif"
+1 ta filtration est plus importante.
en parlant de midi et "d'économies" va voir sur le site BEEM (ils sont près de chez toi je pense)
si tu as une bonne exposition d'une portion de jardin, d'un mur (plein sud-sud ouest ou sud est) ou du toit, ça peut le faire, du moins la journée en autoproduction (on branche la prise et hop! (!))
je dis ça, je dis rien
(si ce message peut être considéré comme une pub, supprimez le, mais ce n'était pas mon intention)
KEV37
Message par KEV37 »
Salut. Bon je vais vous écouter et refaire une filtration en trois bacs avec piscine pour bac hôpital "asiatique.gif" néanmoins il y aura une petite modification (amélioration !?) dans le bac des brosses ! J'ai découvert que Ben'r et Esso1 avait fabriqué un proto de FAGi avec une de leur connaissance "asiatique.gif" , dont voici le principe
esso1 a écrit : 04 août 2015, 12:24
voila une coupe rapide.
donc une arrivée en bas, une sortie en haut.
tu as la grille inclinée.
le rond rouge c'est un diffuseur d'air. tube avec des trous de 1mm
l'air crée une aspiration et provoque le courant bleu clair il évite l'encrassement de la grille incliné, les déchets sont captés comme pour les écumeurs et va dans le panier sac en toile synthétique.. le plus grand possible pour avoir un rapport surface débit important.
on peut remplacer le panier par des brosses.
sur mon proto j'avais fait une simple décantation..
ça fonctionne mieux en gravitaire qu'en pomper.. .
le soucis et le bio film, qui .. en 15 jrs, s'installe vite.
mais avec ça tu tiens entre 1 à 15 jrs de nettoyage.
je me demande si mettre un uv serait pas un plus pour la grille , mais pas fait et pas vu.
Je ne sais pas ce qu'on donné leur essais car très peu de retours dessus sur le forum de ce que j'ai vu ...Mais un site belge semble en commercialiser. Pourtant le concept a l'air top quelque part entre le FAG et le FAT. Comme le mentionne Esso1 à la fin de sa citation pour éviter le bio film forcément un UV amalgame sera présent dans la cuve! :wink.gif:
Steph62 a écrit : 31 janv. 2024, 10:42
le PV c'est prévu mais pas pour de suite mais merci :wink.gif:
Bon c'est pas le tout mais il faut que je prépare une réunion d'enclenchement avec mon terrassier, mon plombier, mon électricien et mon acheteur.... a bah non en fait juste avec moi :mdr.gif: pour pondre un planning travaux qui tienne la route afin de couper le moins longtemps possible la filtration du bassin ! selon vous combien de temps le bassin peut tenir sans filtration avec cette fichue douceur (pour précision, mes media seront mis dans une cuve d'eau du bassin et bullage permanent durant les travaux).
ca fait toujours plaisir de revoir un de mes test ... c’était l’époque où mes jambes et mon cerveau fonctionnaient.
de mémoire faut mettre un volet en partie haute flottant pour ne laisser qu'un film, comme un skimmer.
KEV37
Message par KEV37 »
esso1 a écrit : 02 févr. 2024, 18:41 ca fait toujours plaisir de revoir un de mes test ... c’était l’époque où mes jambes et mon cerveau fonctionnaient.
Pour faire un by pass en cas d’ encrassement ? Ou pour le retour vers la décante ? Je comprends pas trop la !? 🤔 Vu tes œuvre en bois et résine tout est encore la Esso ! Sinon tu a des retour sur les test que Gael37 avait fait ? Car j’avoue que le concept me plaît énormément ! Contrairement à ce mon post précédent le FAGi ce positionne plutôt (a mon sens ) entre le FAG et SIFI car le FAT c’est quasi rien à faire sauf pour la mise en service comme celui de Yves83 🤣
le mieux est le FAT,
le FAG est bien mais si tu as de la place... pas de perte d'eau, etc... le soucis et la collecte des déchets, pas simple, le FAG vient d’Allemagne de mémoire , dans une grande cuve qui est vidangée toutes les 3 semaines ... sans autre entretien..
il en est découlé le petit FAG, qui a occupé quelques soirées avec Benr et Gael
le FAT, le mien est tjrs en état de machine à laver camping car.. et maintenant je pense qu'il ne sortira jamais... je m'occupe plus du bassin, les koi vont être transférées coté nage
je dois tjrs changer une poutre .. et faire ma pergola ....
