Projet fat
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Ah je dois le percer 🤣.
Il est costaud le tuyau en tous cas .
Par contre le trou de 25mm à l'axe du tambour et pas trop droit du coup je dois chipoter pour régler ce problème 😅.
La tôle du milieu je vais pas la souder.
Elle sera fixée avec des équerres, comme ça je peux toujours démonter comme je veux.
Re: Projet fat
Aujourd'hui decoupe du tuyaux .
Attention le plastic c'est comme l'inox, quant on va trop vite ça chauffe 🤪
Re: Projet fat
Un peu large à mon gout les ouvertures...... :think:
La toile va souffrir...... :undecided: :undecided:
Re: Projet fat
Elles font 15cm sur 18.
Tu pense ?🤔
Maintenant j'ai du grillage pvc que j'utilise pour mes bonsaïs.
Je peu placer avant la toile inox ?
Re: Projet fat
Oui, je le pense...... Trop grand....
Voila le mien:
Les "cases" font environ 7x10cm....
Et voila une image avec la toile en place....
On voit bien que la toile est bien marquée sur les cases.......
Et tu peu voir aussi que j'ai une barrette de fixation qui plaque la toile sur toute la longueur du tube toutes les deux rangées d'ouvertures....
Re: Projet fat
Je ne vois pas tes photos yves 😁
Christine t'a censuré 😆
Modifié en dernier par Dimm34 le 08 mars 2022, 18:40, modifié 1 fois.
Re: Projet fat
Dimm34 a écrit : 08 mars 2022, 18:31 Je ne vois pas tes photos yves 😁
:think: :think: :think: Aucune idée pourquoi...Moi je les vois bien!!!!..... :confusion-shrug:
Re: Projet fat
Si je place une grille pvc avant ça devrait le faire non ?
Re: Projet fat
Effectivement c'est grand comme découpe. Le grillage est souple donc n'apportera rien, plutôt des tiges filetées en inox peut-être
Voilà les deux miens:
Tuyau 500
Tuyau 400
Re: Projet fat
Mince .
Je vais trouver une solution, si m'as je recommence le tuyaux
Comme ça les tiges ?
