Si ton inox n'est pas trop épais et si tu n'en as pas trop à faire; tu peux peut être utiliser ce genre d'emporte pièce ?
https://www.amazon.fr/Wolfcraft-3756000 ... V31J67RKS8
exactement j'y pensais, comme pour faire le trou dans un évier, mais j'en ai pas undecided.gif] je compte voir au boulot demain voir si il y en a un , et à la bonne taille :think: mais ça m'étonnerait undecided.gif]
sinon je vais devoir faire plein de petits trous et finir au mini disque à meuler pour dremel [huh.gif]
l'autre trou au fond de la cuve pour le PP de 63 j'ai fais à la meuleuse et j'ai fini à la dremel avec l'embout de papier à poncer [huh.gif]
même si tu ne trouves qu'en diamètre 35 mm (voir 32), ce sera plus facile à finir à la drenel [wink.gif]
le trou de gauche j'ai un peu raté ! pas grave, mais je les ai fais vraiment juste à la taille, j'ai du forcer pour que l'inox saute les filets [cheesy.gif]
les traces autour des trous ce sont des tentatives avec une mauvaise scie cloche :snooty:
[number-one-45.gif]
bzzzzzzzzzzzzzzzzz !!! j'ai meulé un moment, 4 disques [cheesy.gif]
ca y est, j'ai refais la diffusion d'air dans la seconde partie des TJ :happy-jumpgreen:
j'ai donc en tout 45 diffuseurs et 3 airlift sur un LA60-eco [cheesy.gif] faut pas qu'il tombe en panne le type :think:
retiré les +60cm de tapis japonais :
l'ancien diffuseur
j'ai nettoyé tous les tapis, ils étaient plein de boues, sauf autour du diffuseur sur un cercle de 20cm [lipsrsealed.gif]
comme l'autre coté le dernier tapis japonais a pris la forme du fond et était encore plus sale que les autres :snooty:
16 boules en place sur les 24 au total
petit test [shocked.gif]
avec moins d'air
je n'ai pas pu faire comme l'autre coté en disposant le répartiteur comme les diffuseurs pour pouvoir savoir ou se trouve chaque boule et regler le robinet pour une boule en particulier sans chercher, donc j'ai numéroté et fais un plan [wink.gif]
c'est un brouillon :hand: j'en ferais un plus propre à l'ordinateur :think: en tout cas je ne cherche pas, très pratique pour régler [number-one-45.gif]
ensuite j'ai remplacé la première plaque de TJ extras par du TJ classique plus rigide posé sur le pvc, la gaine ajourée, + les 16 boules entre le pvc et la gaine, et le grillage plastique par dessus, je pense que ça ne va pas s'enfoncer comme l'autre [number-one-45.gif]
avec le soleil on vois rien :doh: :snooty: et puis sur photo les bulles ne se voient pas bien undecided.gif]
je suis en train de mettre en ligne une vidéo [smiley.gif]
