Projet fat
Re: Projet fat
Oui oui j'ai compris juju .
Mais il placerait l'uv dans l'autre sens pour éviter de brûler ?
Ce genre d'uv ?
https://www.bassin-baignade.eu/fr/uv-a- ... -aqua.html.
Ou n'importe lequel ?
Ce genre d'uv ?
Re: Projet fat
OK et chaque fois il faut remplacer le module complet à 150euro ?
Re: Projet fat
les uv immergés air aqua sont en deux parties , tube UV et ballast, le tube se remplace complètement quartz + tube + joints et cable jusqu'a un connecteur entre le ballast et l'uv le tout deja assemblé indémontable ou pas prevus pour en tout cas
le ballast peut se remplacer indépendamment
personnellement et ce n'est que mon envie mes préférences, je trouve cela très bien car pas de démontage délicat pas de risque de joint hs ou autre , le tout est remplacé point
personnellement je préfère c'est un peu plus cher que les autres solutions par contre, aprés ce sont des UV amalgame ils ont une durée de vie théorique de 2ans en pratique souvent plus
Re: Projet fat
Oki merci pour les infos nico .
Du coup je partirai sur ça :
Mais pas de suite, j'ai encore d'autres trucs à prévoir avant .
Re: Projet fat
Enfin reçu
Montage en vue
Montage en vue
Re: Projet fat
Re: Projet fat
Ah quand je vais quelque choses je ne le fais pas à moitié
J'espère aussi, je vais étudier correctement le montage ce week-end.
Re: Projet fat
Petite travail du jour.
youtu.be/QGeGjXbf1HE
Re: Projet fat
Ça prend forme !
T'oubliera pas de percer le tuyau
